Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При определенных скоростях / расходе / охлаждении, разница становится заметна и в многоэтажных домах.
    Если контур - ниже ИТП.
    "Противо-ЕЦ" называется.
    Если не прекращает циркуляцию "наглухо", то происходит ..описанное @касимов 2,
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Lyko, Пока рассчитанные гидравлически системы не изуродовали в последнее десятилетие, то все прекрасно работало десятки лет со времен Хрущева и Сталина.
    Все эти десятки лет вода исправно и поднималась и опускалась. И не мешало ей ничего, типа -
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все Сталинско-Хрущевские дома не имели Индивидуальный Тепловой Пункт на 2-м этаже с контуром
    в подвале.
    Во всех вертикальных системах, в т. ч. и "строго принудительных" присутствует
    гравитационная составляющая.
    Которая "принимается" в расчет, если ее % в общем циркуляционном давлении (насос+грав.составл.)
    составляет 10%.
    Принимается (+) или (-) в зависимости от расположения контура относительно "теплогенератора".
    В частном доме присутствует разница даже между радиаторами горизонтальной 2-трубки,
    один из которых расположен этажом ниже относительно разводки, а второй - над разводкой.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно присутствует. Вы о чем спорите-то не пойму? :)
    Открою тайну, что при проектировании учитывается и гравитационная составляющая. :)
    Которая не мешала десятки лет воде прекрасно двигаться хоть вниз, хоть вверх в правильно спроектированных системах. И прекрасно обходились без насосов на каждом этаже, который предложил установить Касимов2.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отвечал на другую .. вашу тайну:hello:
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    @Lyko, выскажите пожалуйста свое мнение по имеющейся проблеме с имеющейся у меня СО https://www.forumhouse.ru/threads/266793/ и возможностью подключения тт-котла. но оговорюсь к тА душа не лежит.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насос и котел в подвал, то нет вопросов.
    Зачем ему в этой ситуации бороться с гравитацией в подвале, когда у него есть два этажа. Даже при нагреве и полном перекрытиии этажей, настенник нагреется и откроется встроенный в нем байпас. Это может оказаться для него легче. чем гнать горячую вниз.
  9. кулак
    кулак
    кулак
    СО батареи 3.png Спасибо за совет.
    В кухне потребуется пройти трубами под проходом из кухни на террасу.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение об отоплении подвала.
    Некоторые высказывались о неработоспособности СО ниже котла?
    Ваше мнение?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот объект есть и работает. Минигостиница, с кухней в цоколе. На первом этаже магазин. Площадь 340 квадратов. Котел настенник Навьен. Двухконтурный. ставили без мозгов, поэтому работает только на отопление.
  11. кулак
    кулак
    кулак
    Прошу совета по организации контура отопления подвала.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кулак, Котел?
    Сезон работ без выходных. Выбирайте котел. Вечером определим как бороться с цоколем.
  13. кулак
    кулак
    кулак
    Прошу прощения, сбой в правильности цитирования...
    Как я понял: для организации отопления подвала, необходимо сделать ответвление от основного контура СО батарей с установкой дополнительного насоса
    или
    сделать ответвление от гидро коллектора (организовав свой контур)
  14. кулак
    кулак
    кулак
    С котлом я пока не определился.
    Ходил в несколько контор. есть предложения, но пока нет времени заняться этим вопросом.
    Может порекомендуете что-то.
    Газ магистральный (уже сделан ввод и разводка),
    Эл-во - 3 фазы 15кВт.
  15. кулак
    кулак
    кулак
    Что вы думаете о ИШМА 31,5 или40 http://market.teplod.ru/product_50.html
