Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    В подтверждение сказанного существует огромное кол-во "крышных" котельных.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ну как Вы не поймете, что в ПЦ-системе в циркуляционном кольце гравитационный напор исчисляется максимум несколькими десятками Па (чаще всего единицами Паскаль). А напор насоса в этом же кольце исчисляется несколькими десятками ТЫСЯЧ Паскалей. Вот сами подумайте, если гравитационный напор направлен в противоположном направлении работы насоса и составляет ОДНУ ТЫСЯЧНУЮ напора насоса в конкретном циркуляционном кольце! Неужели Вы всерьез думаете, что в таком случае гравитационный напор может пересилить напор от насоса? :) Это как всерьез утверждать, что при перетягивании каната один человек может пересилить тысячу человек! :)
    Так, что, при всем уважении Вы глубоко заблуждаетесь.
    П. С. Пишете еще про открывающийся перепускной клапан в байпасе котла! Вы хоть прочтите, при каком перепаде давлений он начинает открываться! Подскажу. Примерно от 390 мБар (или регулируется 190-390 мБар в некоторых котлах), что составляет 39000 Паскаль. И Вы всерьез предполагаете, что действующий гравитационный напор в 4-40 Паскаль, может приоткрыть перепускной клапан? :) Ну, теперь-то надеюсь, Вы поняли.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Одна из них "лично" знакома. Но тепловой пункт с разводкой / раздачей, находятся, таки, в подвале.
    В этом случае, "борьба" насоса с ЕЦ в 2-х "сетевых" стояках, идущих вниз, не вызывает той разницы между радиаторами
    выше / ниже котла. Или выше / ниже разводки. Т. е. не видна.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Глубокие заблуждения пройдут, как только вы попробуете разместить на горизонтальной ветке
    2-трубки 2 радиатора - один "штатно", другой - метра 3 ниже.
    "Пересиливает" насос, но верхний будет работать ..чудесно, нижний...- попробуйте.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он никуда не направлен. Просто существует три уровня. Насос (котел) установлен посередине. Если нет присутствия балансировки этих уровней, то горячей воде незачем идти в подвал. Ей хватит первого и второго. Прибавить скорость, не хочу. Ее хватает чтобы прогревались этажи. В этом случае подвал прогревается отвратно. Прогрев происходит при увеличении скорости и при прибавлении температуры. Дополнительный насос решил проблему прогрева. При прежней выставленной температуре.
    В паспорте - *гравитационная СО, или с принудительной циркуляцией*,закрытую не рекомендуют.
    Такой котел я бы ставил в цоколь.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не боитесь ответственности - делайте без расчета. Может Вы везучий и пройдете по минному полю без карты минирования. :) Устал объяснять. Расхлебывать-то Вам.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никаких проблем не возникает. Нужно просто научиться рассчитывать. :)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, Расчитывать 2-й насос, в помощь "немощщной" ЕЦ.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я про ПЦ, а вы про ЕЦ? Так речь же шла про принудительную циркуляцию.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в системе есть работа "по вертикали", для ЕЦ, которая "присутствует" в стояках в виде разности температур / плотностей, все равно, ПЦ вы делали или ..что другое.
    ..Я "про ЕЦ", которая направлена "против" напора насоса и неслабо ему мешает. В "ПЦ".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке, заведомо умершие нижние. Если при расчете не заложить бешенную циркуляцию. А оно мне нужно? А оно нужно простому потребителю? Не вопрос, насосы в каждом магазине, только Вы не купите ему запасной. И на кой тогда расчет?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Оно", это что? Зачем говорить заведомую неправду про "заведомо умершие нижние"? Мерещится? Вся система работает от одного котлового насоса, включая три отапливаемых уровня, плюс теплые полы. Какие еще насосы приплетаете? Как раз потребителю и не нужны Ваши дополнительные насосы, которые Вы предлагаете ставить.
    И расчет нужен, чтобы система работала не как у Вас с кучей дополнительных насосов, а только от котлового насоса. Не считая экономии на стоимости отопительных приборов и труб, что составляет при закупке несколько десятков тысяч экономии. А также ежемесячной экономии на стоимости потребляемого топлива в течении долгих лет при дальнейшей эксплуатации.
    Если уж не хотите учиться рассчитывать гидравлику, то хотя бы не утверждайте того, в чем не разбираетесь.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, может по месту это можно было бы решить. Но точно не по такой схеме. Так что за ее монтаж я бы и браться не стал. Первый удар под дых получает монтажник. Ну и поддержать плюс 4*,в цоколе, зимой. форточки открывать, а не греть вроде нужно?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Перевели разговор на другую тему. Да и давно пора вам перестать утверждать, что один человек в упражнении по перетягиванию каната перетянет тысячу человек. Но упорствуя в этом, Вы только вызываете улыбку в свой адрес.
