Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Получаете совет - и отрицаете, что-же хотим?
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Perekat, Что ты будешь делать, еще один, здесь что площадка аукциона, что за всякий
    совет нужно платить, по моему эта тема называется, "вопросы на ответы".
    Участники форума задают вопросы, компетентные участники форума отвечают, или я что то не так понимаю!
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вот я ТЕБЕ и отвечаю, здесь захотят дать тебе совет - дадут, а если нет, то извините.
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Кто продолжит разборки получит "подарки".
    Весь форум построен на вопрос-ответ.
    Не нравится ответ прочитал и забыл. Нравится, но что то не понял задай уточняющие вопросы, захотят ответят.
    Все ответы не нравятся, добро пожаловать на Биржу, размещайте заказ или заказы, на проект, исполнение, что вам нужно. Исполнители выполнят - любой каприз за ваши деньги.
    Для потенциальных исполнителей. Давайте советы-ответы и не жадничайте, это в ваших интересах как исполнителя. Но качество ответов так же важно, а не так лишь бы засветиться.
    И добро пожаловать на Биржу, Как стать исполнителем
    Для тех кто просто в теме.
    Не надо устраивать разборки и обзываться (как дети малые), критикуйте, и аргументируйте свою критику.
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Делал теплый пол ну и решил для спокойствия приложить такие же трубы 16 мм металлопластик для радиаторов под стяжку. Получилось 2 контура радиаторов, радиаторы купил уже. 1 контур - kermi fko 10 600x1200, 2 контур - kermi fko 11 400x1200.
    Нормально ли будет вода в радиаторах циркулировать? Мне тут один спец говорит, что насос не справится, хотя в теплых полах по 70-100 м труб прокладывают и насос не тужится никак.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Продвинутая логика - правильное понимание:
    мышление сидящих на "куске микросхемы"
    в новосибе я бы ляпнул: логика блондинки.
    это как так можно все наизнанку вывернуть ?
    вообще-то все наоборот:
    1. кран на перемычке - это конкретно косяк!
    2. отсутствие перемычки при наличии кранов перед радиатором - аналогично косяк!
    эти 2 пункта позволяют хорошо дрессировать ненавистных соседей: что не так - очень легко их немножко подморозить.
    + дети случайно закроют кранчики, или гости по пьянке.
  7. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Добрый день уважаемые мужчины! Подскажите пожалуйста что мне делать, как мне быть.
    Ситуация такая, заменили систему отопления, поставили новые алюминиевые радиаторы, установили новый расширительный бак с системой безопасности, ниже бака стоит насос GRUNDFOS UPS 25-60, 180мм. (мастер сказал для циркуляции воды в системе и для подкачки воды). Система закрытая.
    Несколько дней всё работало нормально, давление на манометре было в норме.
    Затем температуру уменьшили чуть-чуть и давление упало до 0, увеличили обратно, давление немного поднялось.
    Сейчас тоже котёл работает, батареи греются, вода в районе насоса немного журчит, температуру в котле не меняла, но давление на манометре (на системе безоп.) упало до 0.
    Мастер что систему делал, сказал что наше нормальное давление маленькое ... посередине между 0 и 1.
    Я честно говоря ни чего не понимаю в этой системе, у нас раньше была другая, в открытый бак воды долил и забыл про него, а эта с давлением меня несколько обескураживает и пугает :) Муж уехал, мастер тоже в отпуск уехал, поэтому обращаюсь за помощью к вам.
    Что мне нужно сделать и что будет если ни чего не сделать?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В системе воздух. Откройте краны Маевского и спустите воздух и доведите давление до 1бар. - 1,2 бар. при выключенном котле
  9. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Каким образом довести давление до 1бара?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой котёл?
  11. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш котёл не предназначен для работы в закрытой СО. Имхо. В Вашем случае СО будет постоянно завоздушиваться, т. к. через короткий промежуток давление будет исчезать. а разряжение появляться.
    Советую обратится к нормальному специалисту и переделать систему на гравитационную. А пока в районе котла, по идее. должен быть вентиль для подпитки системы. На группе безопасности есть манометр. Поднимите давление до 0,7 бара и не поднимайте температуру котла выше 55 градусов.
  13. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Вентиль есть, а поэтапно можете описать что делать, если не трудно? Присоединить к нему один конец шланга, а второй в кран воткнуть и воду включить, так?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очевидно. да
  15. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Предположим у меня сейчас нет финансовой возможности переделать систему. И в зимний период мы часто уезжаем из дома, как в таких случаях поступать?
    С нулевым давлением система будет работать и вообще, что будет если не подкачивать давление? (Если нет нас в доме, а оно брык и опустилось).
    Я не очень понимаю чем это грозит. На данный момент система работает уже несколько дней, и греет батареи и с нулевым давлением.
