Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Можно ли доверять разным резиновым колечкам при сборке системы отопления из металлических труб в следующих местах:
    пробки в радиаторы биметалл?
    колечки в американках?
    колечки на приборах в группе безопасности?
    прокладки для циркуляционного насоса?
    Я вообще то доверяю современным технологиям, меняли батарею в кабинете и сантехники сразу выкинули эти колечки и вкрутили пробки в радиатор на льне с краской. Вот я и задумался.
  2. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Перекрытие - плиты, лежат ровно, хочется просто выровнять наливным полом и аккуратно по периметру пройтись трубой, спрятав её потом в плинтус. А под лучевую придется стяжку делать, да и сам пожалуй долго буду делать.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно задумались. "Просто так" не выбрасывают продукты "современных технологий".:close:
    Тем более, люди, имеющие с ними ...постоянный "контакт".
  4. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Всё плохо? да?
    я пока на этапе закупки комплектующих и какие то элементы скоро начну собирать. В принципе не могу понять как обойтись без прокладок в насосе и американках
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никак вы не обойдетесь без "колечек" в "современных" системах отопления. :no:
    Что не "девайс" - уплотнение резиновым колечком.
    От разьемных американок до "навсегда" заделанных уплотнений "быстрого монтажа" с медными, нерж и прочими, тоже "современными" тонкостенными трубами.
    В выигрыше все - производитель (минимум затрат на материалы, конкурентная цена),
    монтажники / фирмы - скорость монтажа (получения ..гонорара).
    Потребителю остаются только "расчетные сроки службы" и рекламные заверения о "50-ти годах" безупречной стойкости...:super:
    А там - как повезет.
    .."Устаревшие" же способы уплотнений - обГажены теми же "быстромОнтажниками", как "дерЕвня" и "прошлый век".
    Кто же (?) после такого позАрится на "старье"?
    ...Разве что, "реальный жЭковский" сантехник, в силу лени не желающий возвращаться /бесплатно/ к одному и тому же "месту"..:|:
    ..Да "озабоченный" надежностью, создатель с/тех систем для своего собственного дома..:um:
    ..Из разьемных соединений зарекомендовали себя, например, американки с плоскими фланцами уплотнения и плоским же "колечком", резиновым или паронитовым, в зависимости
    от "среды" хол. / гор.
    Такими разьемами оснащены, например, водомеры, "сапожкИ" настенных смесителей, даже гайки
    гибких шлангов для подкл. унитазных бачков / смесителей.
    Так что, если "плохо", то не все..:ogo:
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    И все таки, будет такой коллектор работать? Слева направо: 1) подача на бойлер, 2 и 3) подачи на два контура лучевой разводки, 4) обратка бойлера, 5) и 6) обратки с контуров.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем понял? Это один коллектор:faq:? Типа, некое подобие стрелки из ППР что ли:faq:? Если так задумывалось, диаметры не те... Работать то будет, в смысле что то циркулировать, что то куда то течь... Но не так как надо... Ребята просто упростили себе работу. :hello:
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да это коллектор из ПП. Сегодня запустили пеллетный котел, вроде система работает, все радиаторы горячие. А что они упростили? Там же всего навсего разрезать коллектор пополам и поставить две заглушки, как я понимаю. Как проверить эффективность работы этой СО?
    @erikra, почему не так как надо?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот, имхо, намАявшись регулировать отдельные коллекторы, ваши сантехники и "пришли" к г/стрелке. Даже в таком виде.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Они просто делали по схеме (пост 152). Там коллектор по диагонали перечеркнут.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Более всего "черточка" напоминает изображение теплообменника, ГС - тоже теплообменник.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот и всё, отчитываюсь. Окончательно перевёл СО в ОТКРЫТЫЙ вариант. Бачок 30 л смонтировал на чердаке. Подключил МП20 мм на скрутках. Все соединения МП сажал дополнительно на силиконовый герметик. Течей не обнаружено.
    Заполнял СО насосом при тёплом теплоносителе (около 40 град). Накачал полный бак. При включении котла через сбросную трубку выдавило около пары литров антифриза. При охлаждении СО до комнатной Т уровень в РБ опускался на 10% от объёма/высоты. Думаю что даже в мороз бак не будет пустой. Попробую в след выходные протопить ТТ котёл до Т 80 град и посмотрю сколько ещё жидкости выдавит.
  13. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Напольный газовый котел Бакси Слим 30 кВт. Выход на 3/4. Будет ли работать в системе с естественной циркуляцией, или нужен насос для прокачки теплоносителя через него? Т. е. хватит ли ЕЦ, не будет ли он отключаться по перегреву котловой воды пр холодной системе, или излишне тактовать. Подразумевается нормальная ЕЦ (без косяков).
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы трубку перелива введите в канистру и повесьте рядом. трубка до дна. при расширении туда будет выходить лишнее (не в каныгу). при остывании должно обратно всасывать.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и сделал. Только поставил 5-ти литровую каенистру и на всякий случай её ещё в тазик. Бережёного бог бережёт!)
