Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам уже ДВА РАЗА написали, что ваш котелок НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ. вы чудес хотите?
  2. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Нет, люблю точные ответы, на чётко поставленные вопросы. А не домыслы и не проверенную информацию.
    1. Мастер скорее всего не дурак, если бы котёл не подходил, не установил бы такую систему. Кому охота идти на риск и создавать аварийные ситуации, а потом их разгребать. А если упаси боже что-то серьёзное ,то ещё и по судам таскаться.
    2. Насколько я понимаю у меня стоит всё что нужно, чтобы система функционировала.
    Боринский котел АКГВ-11,6 М медный ГВС может работать как в открытых (с открытым расширительным баком), так и в закрытых (с расширительным баком мембранного типа) системах отопления. При этом обязательно надо учитывать, что максимальное рабочее давление в системе отопления не должно превышать 1,2 кг/см2, поэтому при монтаже закрытых систем надо предусмотреть предохранительный клапан.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Найдите, предохранительный клапан на 1 атм. и эксплуатируйте СО.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    :hello:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зайдите в подфорум по котлам - вам там с цифрами опишут чёкак.
    это вы так НАДЕЕТЕСЬ или так и есть?
    нам то как это знать? да и почему НЕ РАБОТАЕТ, если "мастер" не дурак.
  6. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Приветствую, коллеги!
    Есть вопрос по подключению радиатора. Итак, в доме отопление реализовано вот так:
    Две трубы - одна сверху, одна снизу. Обе эти трубы идут через весь дом - из квартиры в квартиру. Слева (по фото) в последней квартире они просто подключены концами к радиатору, а справа, выходя из первой квартиры и соединяясь с такой же системой первого этажа, уходят из подъезда в уличный трубопровод.
    Вопрос - как нужно подключить радиатор, чтобы он нагревался? Сейчас греются максимум два-три регистра. Мы, конечно, прочистим радиатор, но исходя из опыта это ничего не даст. В прошлом году в другой комнате радиатор почистили и подключили по-другому:
    эффекта практически не было.
    Кстати, а где в этой системе подача? Обе трубы - и нижняя и верхняя одинаково горячие. Если бы радиаторы были бы столь же горячие, то дома пришлось бы открывать окна зимой. Мой дилетантский ум подсказывает следующее решение - нужно заставить течь воду через радиатор. Например:
    Но что-то другое подсказывает что в таком случае вода просто начнёт циркулировать через предыдущий, ближний к вводу-выводу в дом радиатор, вообще не заходя в этот и все следующие.
    Коллеги, подскажите - как подключить правильно, чтобы дома было тепло.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Usamachr, кроме как прочистить надо его ещё и правильно повесить. левый край должен быть выше правого (поставить маевского, чтоб воздух спускать). а шланг это вы воду горячую сливаете для хознужд (вероятно) :aga:.
    первое ваше решение получшее будет, второе может не сработать. вам бы ещё подачу обратку сделать из 1", да крантики повешать, 14 секций не продавливает просто (вроде как 20ка у вас там)
  8. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    @федот1, не, шланг остался от прежних хозяев. К нему цепляется другой длинный шланг, с помощью которого можно слить воду в ванну и таким образом сделать батарею немного теплее на часок. Но мы этой комнатой совсем не пользовались, а вот теперь пришло время ремонта в ней, поэтому надо переделывать отопление.
    Т. е. ваше предложение такое:
    1) левый край делаем выше (кстати, я не замерял - может так и есть)
    2) трубы, которыми зацеплен радиатор, меняем на дюймовые - большего диаметра
    3) а куда крантики? тут не понял.
    А ещё вопрос - если сделать второй вариант, но с насосом?
    Вроде как так:
  9. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на вход выход радиатора. или хотя бы на выход (всё равно ж будете трубу варить).
    будет хрень полная. вы приглушите подачу по всему стояку. вам в вашу батарею столько тепла не надо.
  11. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Крантики - чтобы можно было в случае чего отключить батарею? Для ремонта и пр?
    Насчёт насоса - видел у одного соседа насос в нижней трубе. Это самый последний радиатор в системе - тот, который подключен к концам труб. Какую роль он у него выполняет? Не из-за этого ли все остальные радиаторы холодные?
    Ну и в этой системе где подача, а где обратка?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сами и ответили. Сосед "организует" усиленную циркуляцию через свой прибор. Все остальные "предположения" - могут быть по схеме с данными.
    Верхняя подача, нижняя - обратка. Если бы не сосед...
    При некоторых "условиях" (имхо без схемы и данных) перепад гидравлического давления от соседского насоса станет "наоборот" - снизу вверх приборов.
    А сверху вниз прибора - "напирает" давление ЕЦ. ...Вольная борьба получается...:aga:
    Улучшит дело, имхо, насос, перенесенный в начало ветки, качающий "на всех".
    С кранами на радиаторах, предусмотренными для "принудительной 2-трубки".
  13. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Схему предоставить могу только такую:
    из неё я могу сделать вывод, что про отопление я ничерта не знаю и объяснить толком ничего не смогу.
    Будем надеяться на хорошего сварщика. Говорят, что делает всё очень качественно. И действительно, я был свидетелем того, как он вернул к жизни безнадёжно ледяной радиатор.
    А вот про краны и "принудительную вторую трубку" всё-таки хотелось бы понять! Такого термина не нашёл :)
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В доме открытая СО, стоит насос. Труба по периметру дома диаметром 87 мм. Можно ли устроить тёплый пол с узлом подмеса и как?
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста, можно ли такой вот коллектор 3/4 на 1/2 использовать для отопления в лучевой схеме (уж очень маленькие отверстия на выходах). коллектор будет примерно в середине дома, если от каждого отвода коллектора до каждой батареи будет примерно 4-6 метров полипропилена. И еще - правда ли то, что для регулирования нельзя использовать шаровые краны. - то есть если кран шаровый - он должен быть или открыт или закрыт?
