Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Врезаете в обратку на расстоянии не менее 3d (260мм) патрубки для подключения узла подмеса ТП ставите коллекторно -насосную группу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В схеме еще и 1-й этаж..:ogo:
    Имхо, проще задействовать ...хотя бы того же сварщика для выяснений "по месту".
    Слишком много "если" надо определить "вручную", если нет возможности дать полную схему с данными. А т. к. СО связана еще и с "улицей" (теплосеть?) тогда данных треб. еще больше.
    ..Но насос - в начало всей "домовой" системы остается "в силе".
    Перевод ...термина "вторая трубка":um::ogo::
    Горизонтальная двух-трубная система с принудительной циркуляцией.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    расстояние 3d между подачей и обраткой коллекторов? Насос на подаче или обратке?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте схематично, о чём спросили, на словах, долго будем ходить вокруг да около.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, будет ли адекватно регулироваться следующая схема[​IMG]
    На первом этаже имеется каминная топка, которая неплохо греет (но не часто). Второй этаж чаще всего не жилой. Планирую, что будет работать следующим образом: на 2-ом этаже термовентеля держат пониженную температуру по комнатам-приехали дети-добавили.На 1-ом этаже термовентеля стоят в помещениях, которые греются каминной топкой-иногда затопил-термоголовки радиаторы прижали. Управление основным дизельным котлом китурами 30 посредством термостата на 1-ом этаже в коридоре, где камин не влияет на температуру воздуха. От старой системы остался насос упс 32-40, который на первой скорости гонял теплоноситель по 1-ому этажу. Сейчас добавились 5 радиаторов 2-ого этажа. Трубы ппр 32 и 25 мм, подвод к радиаторам 20 мм. Есть мысль поставить насос альфа 2L с уставкой на постоянный напор. Думаю, что должно все работать, не хочется сложных схем, но до конца не уверен.
    Буду признателен за помощь.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро, подскажите. Дом- газобетон, перекрытия- деревянные по балкам, подполье-вентилируемое с продухами (на зиму будут закрываться). Петлю отопления на 1 этаже хочу сделать в подполе, сделав только выводы к радиаторам. Надо ли утеплять трубы под полом или можно оставить без утеплителя, чуть-чуть подогревая подпол. Ведь тепло всё равно идёт вверх.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @spets, советую котлы подключить параллельно.
    @новый06, утеплять обязательно
  8. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит-ли ставить краны на каждый радиатор если есть гребенка, каждый радиатор подключен на отдельную ветку? Термостаты не планируем.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    От котла идёт труба по периметру дома и она же возвращается к котлу.
    Как сделать тёплый пол? В нижнюю врезаться. Между ними закрепить коллекторы, насос. Как сделать узел подмеса? Думаю просто механический термогерулятор.
    Доп. вопрос. Что если пока часть трубы будет идти не в бетоне а по полу. Так как тёплый пол делается в дальней комнате а коллетор расположится на кухне через ещё одну комнату. А там пока деревянный пол.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас коллекторно-лучевая схема, элементы балансировки/регулировки находятся на коллекторе. Тем более, что
    О каких кранах речь?
  11. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нижняя в Вашем случае обратка.
    http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=441.gddMjGFNwEjJoixzpTXlN_XVCtI69us-IdxBYVaSE7mkHJcyS_SBk0r32tq_b9FU2nDF1O9GKqDzmc6XeX7m8y0nfQrA5u8c8oXF_ppFGCNLLJeXOFInIU4pTlcrmGIgVh5oFUFJAGbETj-e69JC5w.ba2cdf8a148b9c36807a0a4973bc54610d2be92f&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsGes-COYeAtjuEaMUoBSHPmSAtnX-FpOnb7ifxwzXvN_WxaVYGRIZmobPeYCn3EGpuIMNKI27Uv2oXLQQpxuWumPcXAuW3JIeCWH4yAUt0lN5B0-MogTxlI94QI-UaoSG9JjAm56GIQGoO47YI4A6D3WUUsESs7-y_IfwHO11u5Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzhhUjYtOFNic2pjblJpTk4xWlg5TVQ3YV9zb0dTN3liSW96cEdKZF9SbmprN2R6Vll1WVhPYWdVLVFfUWZFd3d4eG10RHdjb29xS0todC12RUVuOGRIVXdOS3ZEa202b2NTSkZTRHM0QWY&b64e=2&sign=b75e4d951a4c3c59963c4f987f56b7dd&keyno=0&l10n=ru&cts=1410177483489&mc=4.698036554947513
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Масло масленое или развод на деньги. Коллекторно- лучевая балансируется / регулируется на коллекторе.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё вопрос. при таких трубах стальных как у меня не засорится ли система тёплых полов?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Резьбовые патрубки на обратке привариваются сверху (положение "на 12 часов") циркуляционный насос не в состоянии на диаметре =86 мм развить усилие чтобы что-то поднять со дна трубы. Фильтр сетка перед насосом.
