Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    локальные заужения легче переносятся чем длинные. сравните внутренние диаметры 25ППР и стали...но 50-тка на мой взгляд для такого домика явный перебор...считать надо...
  2. Progger
    Progger
    Progger
    Доброго времени суток. Есть вопрос.
    Заменили в своем доме трубы отопления - вместо 8 см диаметром металлических поставили 25мм армированные полипропиленовые + 9 радиаторов + 1 теплый пол. Однотрубная система, 1 насос Wilo, котел (АГВ) Конорд, расширительный бочек над котлом.
    Котел и насос оставили прежние, все подключили, воду залили, воздух с радиаторов и из насоса вытравили, включили насос, котел - вода в котле почти кипит, радиаторы холодные, насос холодный, но работает (он стоит после котла и поэтому он обычно грелся горячей водой). В чем может быть причина?
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите — какого размера брать арматуру для меди 35, чтобы заужений не было?
    Планирую обвязать котел Viadrus 40квт. Соответственно, нужны шаровые, насос, трехходовой клапан, обратный клапан и т. д.
    1 1/4 нормально будет? 1 1/2 может и лучше, но на этом размере резкое увеличение стоимости.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Фильтр почистить надо.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Воздух на указанном участке.
    Progger.jpg Да и по хорошему насос на "обратке", перед насосом врезка РБ, а то ведь при Ваших диаметрах ПП труб, насос может стать источником образования воздуха в батареях. (Это на будущее).
  6. Progger
    Progger
    Progger
    Спасибо,
    Спасибо за ответ, попробовал сегодня развернуть насос, чтобы убедиться - качает ли он воду. Радиаторы начали греть, но не первые, а последние в цепи СО.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не стоит, через "голову пытаться штаны одеть" хлопотно это:)], поставьте маевского в указаное место, стравите воздух и будет Вам счастье. Но вообще-то незачем такие "загогулины" делать.
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А не подскажет ли кто нибудь какое первоначальное давление воды надо создать при заполнении закрытой СО с котлом максимальное давление которого рассчитано на 0,1 МПа? Везде где это необходимо планирую ставить автовоздушники, почитав форум понял, что в первый запуск надо максимально прогреть воду, дабы из нее вышел кислород, затем давление упадет, до какой отметки надо будет подпитывать рабочее давление в СО?
    А еще вопрос такой: существуют ли предохранительные клапана на 1 атм, раз котел на такое макс. давление рассчитан? Нашел только на 1,5 атм подойдет ли?
  9. особый
    особый
    особый
    А, что мешает сделать СО открытую, зачем вам нужны эксперементы?
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Стальные панельники, отсутствие отдельной котельной, мало места, бак на чердак, эстетика...дальше перечислять? А может к вопросам моим вернуться лучше?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Нет, только как указал. Указанные диаметры для дальнейшего уточнения гидравлическим расчётом, т. е. при подборе диаметра не учтены КМС и длины участков.
    Да.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    можно... недостаток адреналина!
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Схема самодельная, без опыта, подскажите будет ли нормально работать? Котел двухконрутный 30квт. Дом где-то по 70-75 квадратов 3 этажа (цоколь, 1, 2) везде примерно по такой же схеме. стояк по центру. Трубы полипропилен. Дом кирпичный, 10см утеплитель, облицовка 0,5 кирпича. на рисунке первый этаж думаю трубы кинуть под потолком цоколя и выводить у радиаторов. Также на первом этаже в будущем на кухне, ванной, прихожей планируется ТП.
    Значительно ли хуже будет, если коллектор сдвинуть влево непосредственно под котел?
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Адреналин то тут при чем? :faq:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если, аллегорию не понимаете, откройте документацию на котёл, где изготовитель указал рабочее давление не более 1 атм. Куда Вы "подрывник" на 1,5 атм. "тулить" собрались? :faq:
