Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вот, я же до этого еще поинтересовался:
    И если такое в природе существует то хотелось бы узнать:
    Вот нашел: такой клапан подойдет? настройки от 1 до 12 бар?
  2. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Подскажите! Вопрос
    1. Если труба в Своем доме 32 можно ли ставить меньше. Радиаторы чугун. В Чем преимущество большого диаметра труб (полипропилен у меня)
    2. У меня до этого было 1 кольцо с 11 баттареями. Хочу сделать 2 кольца 6 и 5 соотвественно.
    Возникает вопрос нужно ли ставить 2 насоса, на каждое кольцо?
    как выровнить кольца по нагреву между собой?
    Или можно и так с 1 кольцом. Хочу эфективнее. Читал гдето что на кольце не более 7 радиаторов
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Желательно, схему предлагаемого, в своей теме. А два и более колец балансируются с помощью балансировочных вентилей, насос может быть один.
  4. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Извиняюсь было бы время обязательно создал бы тему. Но у нас для сентября так холодно стало. Уже топить надо. Просто сделал пристройку. Вот и думаю сделать на него отдельное кольцо или гнать1 кольцом все. Котел по центру дома. 100 м2
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Прошу помочь определиться с регулирующими ШК на обратке крыльев СО. Изначальный вариант предполагал сложную систему регулировки (вариант 1):
    Два верхних ШК - ручная регулировка температуры каждого крылья (классика от Lyko).
    Под ними кран с сервоприводом для автоматической регулировки обоих крыльев по температуре. Этот кран находится на байпасе с обычным ШК (уже четвертым по счету). Если кран с сервоприводом отказывает, то вручную открывается 4-ый ШК.
    Схему можно упростить, оставив лишь "классику от Lyko" (вариант 2):
    Либо оставив только "автодевайс" на байпасе, утратив отдельную ручную регулировку каждого крыла (вариант 3):
    Прошу помочь определиться, какой-то тупняк на пустом месте, перемудрил. Если вернутся через месяц к вопросу, то решение будет очевидным для меня, но к сожалению, решение нужно принять уже сейчас. А я не в состоянии:faq:
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Добрый день, эл. котел хочу разместить в цокольном, не обогреваемом (временно) этаже, как его утеплить правильно?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @JleoH, утеплять нужно этаж, а не котёл. Имхо, +2 на этаже будет достаточно.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, пожалуйста, следующий момент. Котёл ниже по уровню. Закрытая система, однотрубка с насосом. Работает как от ЕС, так и с насосом. Всё ок. Теперь надо подключить однотрубный контур, который на веранде. Как правильно сделать? Хотел подключаться к этим кранам, которые ужЕ врезаны, но сейчас засомневался. Наверное, надо обратку контура веранды выводить сразу к обратке котла?
    А вариант, если врезать в точку "А" кран? И перекрывая его включать все радиаторы последовательно.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, получается, что врезать кран в точку А и закрыть его. Так как в доме система ужЕ есть.
    А что будет, если подключить к кранам, ничего не меняя? Обратка с контура веранды будет поддавливаться в обратную сторону?
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А такой вариант будет работать? С обратным клапаном на выходе (в обратке) контура веранды
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Почему не очень устраивает вариант с последовательным подключением, потому, что магистраль кинута трубой на 40, а краны врезаны на 32. Заужать из-за них весь поток не хочется.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конечное будет, только обратный клапан лишний, а вентиль А должен быть закрытым.
    Что мешает поставить Ду 40
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Мешает неудобство монтирования. Всё впритык к стене и тп... Если других вариантов не будет, то конечно, придётся перерезать краны.
    Но
    Если "вентиль А" НЕ ставить, байпас оставить и клапан поставить? Будет работать (хотя бы с насосом)?
    Клапан для того, чтобы подпора не было (как по стрелке). Поставить его сразу на кран, то есть максимально близко к крану.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наиболее приемлемый вариант с краном А и без обратного клапана. Какая длина кольца с верандой?
