Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    13,5 Метра.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет работать без замены вентилей.
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Там итак +2 на этаже при - 35
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит термоизоляцию только на трубы
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день. Надо начинать делать СО.
    Вводные данные: Дом 12*8. утеплен 10см, стены КББ 40см.
    Котёл КС-ТГЖ25 квт, запускаем первый этаж только. Котёл в котельной с ТА на 1.25 куба.
    Насос на обратке ТА.
    Подача и обратка разделена на 2 крыла по 40 секций мс140.
    Такая схема на фото будет хорошо работать или что изменить?
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вход 20 трубы в батарею заводите сразу сверху
  7. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Пожалуйста, подскажите. Хотела завтра купить котел парапетный газовый котел ALPINE AIR WL-7,4.
    В техдокументации http://alpineair.ru/pdf/AA-WL-Manual.pdf указано, что для этой модели объем жидкости в системе - 100 литров, макс - 130.
    У меня трубы регистры, самые обычные - одна труба туда и одна обратно, без батарей. Их диаметр что-то в районе 8-9 см, общая длина около 24 метров. Посчитала, что это литров 300-350 воды!
    Система старая, с ЕЦ, которая работает некорректно - неравномерный прогрев на малых температурах теплоносителя.
    Продавцу задавала два вопроса - про то, надо ли менять трубы отопления или котел потянет, и про то, какой циркуляционный насос поставить для более корректной работы СО.
    Его ответы: "Потянет". Из насосов на выбор Китай или Грюндфос (надеюсь, не наврала в написании).
    Но втрое больший, чем положено, объем воды пугает - будет ли котел греть, с насосом и без?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет хорошо работать, если:
    а) Верхняя труба будет под потолком (1-эт.)
    б) Стояк будет заходить в верхнюю пробку.
    в) Диаметры труб разводки выбраны "пропорционально" сопротивлению / расходу крыла.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Лиаро, имхо, Вам необходим котёл 8,5 кВт - 10кВт. В 24 м. п. Ду80 примерно 120л. - 125л. Трубное отопление имеет низкую эффективность. При 80/65/22 мощность составит примерно 7кВт - 7,2кВт. Насос Н - 2м. V - 0,5 м3
  10. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @Сергей192,
    понятно, спасибо, котел сегодня не покупаю) Поеду домой, перепроверю диаметр трубы и пересчитаю по теплозатратам.
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    + обратка будет под батареями.
    План дома прилагаю.
    Можно делать так? Подача и обратка из ТА в котельной. ТА с ТТ котлом в котельной.
    Ещё вопрос, можно ли использовать метод "телескопа" для подачи и обратки. На подаче после первых 10 секций с ДУ 32 перейти на ДУ25, потом на последние 12 секций по схеме ДУ 20. На обратку сделать наоборот. Крайний радиатор ДУ 20, потом ДУ 25, ДУ 32 уже последние 2 батареи. Если это будет работать - экономия 5 тыс. руб. без малого!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О
    План дома / прокладки труб не дает никакого представления о системе отопления.
    Особенно это "касается" систем с ЕЦ. Где именно "соотношения высоты" разл. "компонентов"
    ...знакомят с "обьектом".:hello:
    Т. е. основной "ракурс" для оценки таких систем -
    схема в аксонометрии. / 3Д-рисунке.
    Так
    70253572380170.jpg ...или так: отопление 1 эт изо РАЗВ.jpg
    "Метод телескопа" - всего лишь ...стремление сохранить возможные сопротивления и скорости при расчетном расходе. Избежав при этом, неэкономичных / излишне больших диаметров.
    В процессе гидравлического расчета. (2-трубка)
    Получается "сам по себе", в этом самом процессе гидравл. расчета.
    ...А не какая-то, "особо" ценная "фишка".:close:
    При этом расчет подразумевает безусловное обеспечение расходом самого "последнего" радиатора.
    Например, чтобы увеличить цирк. давление (ЕЦ) и уменьшить сопротивления в кольце "последнего" радиатора, можно сохранить "крупный диаметр" (подачи) до самого ..последнего прибора.
    .."Проигнорировав" телескопы и проч. оптику. :flag:
  13. Vaton
    Vaton
    Vaton
    Курск
    Добрый день, помогите советом или ссылочку на похожую тему (не нашел в поиске). Итак, завел отопление на мансарду, ПП труба Д25, одноконтурное, 3 радиатора по 12 секций, с первым без проблем, два других холодные, краны маевского продувал. первый этаж тоже одноконтурное, 57 труба в 3 ряда без батарей, греют норм, насосик на принудительную циркуляцию стоит. подскажите, где лапухнулся
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В диаметре разводки, Ду50 и ППф25 - почувствуйте разницу.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может однотрубное
    Походе в диаметре трубы. Нужна схема.
