Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Не могу найти информацию. Нашел только про Рехау, там сказано затянуть гайку до упора. Но в руках держу евроконуса неизвестного производителя. Тянется с трудом, до упора страшновато, вдруг трубу пережмут. Есть кто-нибудь в теме?
  2. kranbox
    kranbox
    kranbox
    или лучше установить нерегулируемый коллектор такого плана (тока тут вопрос с расстоянием между выходами, должно быть побольше)
    и на выходы насадить балансировочные вентили такие?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь.
    Можно если потребность не превышает возможность, но лучше взять коллектор для отопления.
  4. kranbox
    kranbox
    kranbox
    просто эти коллекторы которые для коллекторной системы, я видел только с выходами 1/2 дюйма, то есть вход может быть и 1 и 1 1/4 и даже два (на очень длинных) а вот выходы на 1/2, а мне надо хотя бы 3/4 (а лучше дюйм) так как трубы веток 32диаметр
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы путаете коллекторную с лучевой. Лучевая может быть от коллектора, а может от тройников. Разница между коллектором для водопровода и для отопления не в диаметре выхода, а в гидравлическом сопротивлении. И водопроводные коллекторы и коллекторы для отопления могут иметь встроенные клапана. Диаметр коллектора подбирается по гидравлическому сопротивлению подключаемой нагрузки. Диаметр труб веток значения не имеет. Имеет значение нагрузка и расход на одни выход.
  6. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Сергей192, спасибо
    если правильно воспользовался формулами, то получается вот такие цифры
    какие тогда коллекторы разветвители нужны? (скорость принял 30 см в сек, как минимальная для воздухоудаления)
  7. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Буду очень признателен, если конкретные модели посоветуете, надо уже покупать для монтажа
    спасибо
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Подскажите пожалуйста, вентиль чугунный ду50 помешает для ЕЦ или нет? вся система из ду50. будут стоять 2 вентиля на левой и правой стороне обратки
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ребят, подскажите как регулировать температуру термоголовкой на панельниках Prado,
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лучше шаровой. У чугунного большое сопротивление.
    Зависит от модели термоголовки. Смотрите в прилагаемой инструкции.
  11. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    Скажите можно ли монтировать трубы отопления прям к плите перекрытия без утеплителя под ними?
    Не будут ли потери тепла в трубах, моста холода и промерзания пола в этих местах?
    Спсибо.
  12. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    Плита перекрытия без подвала (над грунтом) в фундаменте есть продухи.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Надо бы утеплить плиты перекрытия сверху (но под трубами), хотя бы 5 см ЭППС (в крайнем случае, 3 см)
    Инструкцию найдите в интернете, вам же известна модель термоголовки?
