Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. kranbox
    kranbox
    kranbox
    В своем вопросе по разделению и балансировании веток, остановился на тройниках и балансировочных вентилях такого вида
    ну или полипропиленовые
    вот только не совсем я понял вот что, диаметры у них могут быль большие, но блин по конструкции место где вода проходит, там прям такое небольшое отверстие, ну для 1дюйма наверное 1/2 дюйма, а может и меньше
    вот вопрос: они не будут создавать препятствие потоку из-за узкого пропускного отверстия? шаровые же краны нельзя для это использовать, они в полузакрытом положении создают сильные завихрения и быстро от потока выйдут из строя
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Модель не знаю, вот такой
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будут, конечно. Из-за "узкого" отверстия.
    Что неважно, если система расчитана по сопротивлениям (г/расчет) или по тем же сопротивлениям сделана "на глаз", но с запасом.
    Если же "глаз" оказался ...слеповат, а диаметры труб - уж очень "экономичные", сопротивление таких вентилей "запрет" циркуляцию еще больше.
    И последней "мерой" оживить циркуляцию станет замена этого клапана на проходной шаровый кран.
    Легко и широко распространяются .."байки" о "выходе из строя", без всяких доказательств. (!)
    Какие к (*) завихрения, выводящие "из строя" сталь / латунь, при скорости 0,5 - 1,0 м/с. с отсутствием абразива в воде? :faq:
    На водопроводе шар. краны, порой работают со "струей" и скоростью 3-5 м/сек. и никаких "выходов из строя" кроме шума, прикрытие шар. крана в "среднем" положении - не вызывает.
    ...И выбрасывается кран только от ..времени или потери герметичности уплотнений.
    С абсолютно "первозданным" шаром и отверстием в нем!
    В то же время, предписания
    ГОСТ 10944-2001 КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    По видам / типам применяемой арматуры, в т. ч. и шаровых кранов,
    ...остаются без всякого внимания. :(
  4. Nikolay9712
    Nikolay9712
    Nikolay9712
    Здраствуйте подскажите поставил 6шт алюминевых радиаторов и котел чугунный длительного горения квадратура дома 60кв м а котел на 100кв м только растопил а температура моментально нагрелась и котел кипит что посоветуете что дальше сделать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дальше ищите "затык" в системе. :um:
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А трубы наверно пластик? Если пластик, то что удивляться, теплоносителя мало а котёл мощный, вот и кипит. ИМХО.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А термоголовки нет. Это только клапан. Клапан открыт когда колпачок откручен.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не в этом причина. Причина в "слабой" циркуляции (гидро сопротивления)
    Хотя, верно с м/пласт подобное возможно (сечение фитингов)
  9. Tokarev E
    Tokarev E
    Tokarev E
    Резерв, чтоб не разморозить систему
    Дом- 110. Газобетон 300мм+100мм утеплитель. ПМЖ.
    Котел - Электрический Протерм Скат 12кВТ.
    СО - закрытая, двухтрубка.
    Теплоноситель- вода.
    Бывают не частые перебои с электричеством (1-2 суток).
    Резерв нужен для поддержание минимальной температуры (+10 или около того), чтобы не замерзло водоснабжение.
    Реализовать все это дело хочу ТТК с циркуляционным насосом.(от генератора).
    ТТК планирую брать 10 кВт.
    +два конвектора (1.5 кВт) в спальною от генератора, чтоб не помереть от холода.)
    Получиться?
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Начал делать СО полностью из стали. Размер дома 5,2х 5,4 м. От котла труба Ду 50, по дому оба крыла 40 мм. подводка 20 мм. На каждый радиатор один шаровой кран на подачу и кран Маевского. Посмотрите пож-та, что не так? Будет ли работать ЕЦ.
    [​IMG]Очень интересует ветка где полотенчик, радиатор ванная и радиатор туалет. Будет так греть если сделаю 25 трубой?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видно, что "работали с форумом".:super:
    П/суш. можно врезать и в ..одну трубу, как радиатор, не перепутав концы
    Радиатор будет "увереннее" с врезкой обратки в разводку 1-го эт.
    Неясно прорисовано подкл. соседнего, с П/С, радиатора (?).
    Для раздельной регулировки П/С и радиатора нужна их параллельная врезка.
    - В верхнюю часть его (П/С) должна идти "подача" (по ходу воды).
    ..Улучшить можно трубой д76, от "развилки" котел-ТА до обоих крыльев СО. (д76 включая "развилки")
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Уже начал разводить Ду 40. Домик 27 м2 1 этаж + такой же и второй.
    Нарисовал по другому.
    Радиатор в туалете (на первом этаже) смогу поставить на обратку. А вот в ванной все сложнее. Трубу пришлось пропихивать под ванной и в углу скручивать в чугунный уголок. Полотенчик и радиатор подключать буду через стену, из комнаты сделаю вход а выйти хотел или также или через пол в ванной. Тмпературу радиатора думаю смогу регулировать краном на радиаторе., да в принципе и одинаковая устроит.
    Может как радиаторы по другому посоветуйте подключить, или еще что порекомендуете?
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
  14. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Lyko,
    спасибо! трубы контуров вроде бы с запасом 32ПП на 5 радиаторов, тогда наверное можно "красивые" вентили с узким проходом ставить :)
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите у куду подключить теплый пол?
    Очень удобно было бы подключить туда же куда и бойлер или ТА (больше доступных выходов нет). Есть еще вариант куда-то в СО. Куда можно, подскажите пожалуйста?
