Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А ладомат кто подсказал так подключить?
    Бойлер и ТА только за счет ЕЦ запланированы?
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нашел схему байпаса где то на форуме. (она на фото) А что, есть опасения?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В мечтах да. :) Но я особо не надеюсь. Подключу, протестирую, если что врежу насосы. Пока на выходах просто краны.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ну если по "фэншую", то на коллекторе обраток СО после последнего радиатора по схеме гидрострелки:):
    Обоснование ищите у Lyko: https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-10#post-10566723 (см. вложение)
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По обвязке ладомата вопроса нет. Вопрос почему ладомат не стоит между ТТк и ТА, а стоит между ТТк и болйером.
  6. Nikolay9712
    Nikolay9712
    Nikolay9712
    Проверял трубы вода течет хорошо обычные краны без термоголовок запайкы нету негде проверял сколько делал отопления и 2 и 3 х этажные дома все класно не один год работает а сдесь попалось что мало батарей а котел видно мощный и кипит мне советуют поставить утепленный бойлер для отопления ну незнаю на сколько литров а поповоду пластиковых труб насос ганяет как лошадь бежыт сделал отоплений гдето 30шт и двух трубные и однотрубные у себя дома одно трубное супер а вот одно и попалось так чтоже все таке посоветуете еще
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А что если так:
    Если так, то было бы совсем удобно подключить.
    Изначально планировалось Ладомат между ТТ и СО, а бойлер както сам собой прирос.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Красивые", но ..узкие - принадлежность 2- трубной системы.
    С "увеличенным проходом" - для однотрубных, даже с насосом.
    Для однотрубных, еще и с ЕЦ - только полнопроходная арматура.
    Последний вар. с П/С обеспечивает откл. / регулировку каждого прибора (кроме ПС)
    (Стояки Ду 25, регулировка приборов - с условием сохранения расхода через ВСЕ крыло.
    Т. к. циркуляция в этом стояке может "закоротить" ее в крыле).
    Смесительный узел ТП, расположенный не на общей обратке, а на обратке одного из крыльев будет иметь меньше возможностей (тепловой мощности) для обеспечения ТП в "штатном режиме".
    Т. е. если мощность тепл. полов невелика.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    На первом этаже у меня радиаторы + ТП. ТП больше для комфорта чем для обогрева помещения. Площадь первого этажа 27 м2. Два контура по 80 метров. Как я понимаю это немного.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как показали прикидки "по случаю", для того, чтобы выдержать "штатные" параметры ТП по "равномерности" / перепаду Т* в 5* между подачей / обраткой,
    Насосу 25х60 "по силам" труба МП16 с длиной 60м. С "натягом" - до 70м
    С длиной контура свыше 60 м. следует ...несоблюдение нужного перепада Т*.
    Варианты ИТОГО:
    1. Оставить петлю 80 м. (90...100), закрыв глаза на "равномерность", "зебру нагрева" и расч. мощность.
    2. Заменить 80 м МП16 на МП20.
    3. Заменить насос 25х60 насосом 25х80.
  11. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Такой вопрос, существуют клиновые задвижки, которые перекрывают поток плавно
    вот их почему-то не рекомендуют ставить как балансировочные, для придушения потоков
    кто-то может пояснить почему? просто все эти балансировочные вентили, у них проход ну прям реально в три раза уже диаметра сечения подключения, в то время как у клиновых полный проход
    или их не рекомендуют, так как к ним автоматику не поставишь и вся балансировка только на глазок?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @kranbox, есть шаровые двухходовые клапаны, у них полный проход, например, AMZ 112. К ним можно подключить сервопривод с автоматикой.
  13. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Кое-как нашел нужную тему :)
    В общем, на досуге начиркал систему отопления с одним котлом и теплоаккумуляторомю
    Так как планируется принудительная вентиляция, то решил нагрев приточного воздуха осуществить с использованием резервов ТА.
    И теперь вопросы:
    1. Какой емкости теплоаккумулятор брать? (или вообще какой расчет должен быть, я их сам проведу) Думаю. что литров 300 - 500 должно хватить.
    2. Расширительные баки кроме как в систему отопления и котла нужно ставить? (мне кажется, что не надо, потому как емкости остальных систем по объему малы)
    3. Какой мощностью должны обладать циркуляционные насосы?
    4. По поводу трехходовых клапанов: я, как понимаю, незакрашенный вход является ведущим (туда установлен термодатчик), а состояние переключаются в зависимости от показаний этого датчика? Какой тогда из выходов открыт в состоянии холодной воды?
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уважаемые знатоки! Скажите будут ли полноценно работать в открытой системе автоматические воздухоотводчики или же они рассчитаны только на полноценную работу в автоматическом режиме в закрытой системе, а в открытой системе ими можно пользоваться как обычными кранами Маевского - по принципу подошел стравил воздух, колпачек закрутил?
  15. kranbox
    kranbox
    kranbox
    ну если отместь необходимость автоматики, то клиновые задвижки можно в ветки отопления ставить для балансировки?
