Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Меня единственное что тревожит - фактическая Т замерзания имеющегося у меня антифриза. В наших краях Т ниже -30 не редкость. По идее антифриз был изначально разбавлен на -30. Вроде как при указанной Т он не замерзает а в нём начинают выпадать иголочки ледяные. Но проверить бы не мешало. На крайний случай перемерзания МП к РБ экспанзомат из СО пока не убираю.) И на всякий пожарный купил 20 литров концентрата на -65 град. Вкачаю в СО.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для антифриза указывается не температура замерзания, а температура начала кристаллизации. Т. е при которой начинают образовываться кристаллы льда (ледяная шуга).
    Если шуга все же образуется, то систему не получиться запустить в режиме гравитации (но трубы не порвет и до минус 50 в Вашем случае). Только с насосом. И на малой мощности котла обязательно (чтобы антифриз не разложился от перегрева на подаче котла и не было локальномикроскопического закипания антифриза в теплообменнике).
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про шугу я всё знаю.) Вы вероятно не застали холивар и жёсткое рубилово на поварёшках на тему "Запуск ТТ котла с отрицательных температур".) https://www.forumhouse.ru/threads/80312/
    Температура в доме у меня поддерживается +15 дизельным котлом. Посему ничего не порвёт и всё будет цело. Я опасаюсь перемерзания трубки от верхней точки СО к РБ и самого бачка.
  4. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    года 3 назад я с этим мп20 натрахался по самое горло, и с герметиком и с бубном и с чем только не плясал, через два месяца сопливило по всем щелям.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мож фитинги хреновые были. труба то тут причём.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня МП оставил хреновое впечатление когда был из него водопровод и дача замораживалась на зиму. Вероятно оставшиеся капли воды в фитингах замерзали и растягивали трубу. По весне текло почти всё и требовалась протяжка. Тут вроде замерзать ничего не будет. Вообщем посмотрим. Если что не так - переделаю на медь.)
    А фитинги добросовестно увёл в Мерлене, Валтек. Скажу честно что не Данфос конечно, но горааааздо лучше того что продаётся в округе.) Бюджет мероприятия составил: 280 р труба 6 м и 60 руб угол 1". Итого 340 р.
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    я вот переделял всю СО на рехау и забыл про проблему течи соединений.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для меня это неактуально ввиду того что со из стальных труб.)
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    сварка?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё на резьбах, лён с автогерметиком-прокладкой. До 1 1/4 резьбы с нарезкой. Стояк 2 резьбы приварные.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - можно ли однотрубную систему отопления в частном доме построить так, чтобы сначала теплоноситель проходил по первому этажу, а потом подымался на второй, после чего возвращался к котлу?
  12. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А в чем тайный смысл? Ну сделайте ПЦ и подачу от котла проведите сначала через первый этаж - потом на второй и назад в обратку котла...
    Насосу все равно куда воду толкать.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тайный смысл в том, чтобы отопление сначала прошло по первому этажу (который, теоретически, холоднее второго этажа). Тем более система отопления пока что планируется однотрубная...
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Выкладываю набросок СО. Что скажете?
    Сразу скажу, что от котла пойдет по 2 контура - на каждое из "колец" отопления. Для просто отображения пока нарисована единая труба для этих контуров.
    В файле PDF немного больше информации по размерам дома, внешнем виде.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Традиционно по однотрубной системой косвенно подразумевается ЕЦ.
    А чистая принудиловка - да ведите как хотите: ведь делают из коллекторов и вверх, и вниз и в бок!
    Просто в удачной принудиловке с хорошей скоростью, разница теплоносителя на подаче и обратке минимальна. И сама концепция подачи более горячей воды прямо из котла на первый этаж - сводится к минимуму. То есть, например, установить меньшее количество радиаторых секций на первом этаже, за счет того, что что эти секции на первом этаже будут более нагреты - не получиться.
