Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    По вопросу. Сейчас производил некоторые расчет по уже давно известным формулам в вольфрам математике, если кому интересно, то вот они:
    И результаты (с учетом бойлера со средним жором 200 Вт и вентиляции на 900 Вт):
    Ближайшая емкость оказалась 750 литров воды. Котел Дакон ДОР 12. Получится, что время работы от одной заправки котла составит около 11 часов в условии -20 за окном, и +22 внутри помещения (главное обеспечить хорошую теплоотдачу батарей, чтобы они и при 50 градусном теплоносителе поддерживали в комнате 22 градуса).
    И это еще в КАРКАСНОМ ДОМЕ с утеплением 200 мм ППС.
    Жутковато становится от полученных реузльтатов, конечно. Может быть, лучше стоит раскошелиться на пеллетник и не дурить себе голову теплоаккумулятором.
  2. Romero Тверь
    Romero Тверь
    Romero Тверь
    Специалисты, не подскажите по автоматическому воздухоотводчику:).
    Верхняя точка системы - петля коллектора 2 этажа. Можно ли поставить автоматический воздухоотводчик с нижней боковой резьбой вместо крана маевского на радиатор? Или поставить на 2 радиатора данный девайс? Или вывести его отдельно выше радиаторов?
    Спасибо!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что при "перекрытии" любой арматурой потока, происходит "ускорение" потока и начинаются всякие "кавитационные явления" в виде шума и даже выделения "микропузырьков".
    Для уменьшения этих явлений делается специальный "профиль" седла и клапана, чтобы при прикрытии потока, уменьшить эти "проблемы". Именно по этой причине ар-ра делится на ...просто запорную и регулировочную.
    Кроме того, полнопроходная арматура имеет "крутую характеристику" - т. е. наиболее значительные изменения при регулировке наблюдаются ближе к ...полному перекрытию крана.
    "Специально-регулировочная" же имеет "плавную характеристику". т. е. более-менее пропорциональное снижение расхода по мере "кручения краника".
    Вот и все "две большие разницы".
    В системе отопления ("домашней") с насосом, а тем более, - без него, никаких "таких" скоростей не наблюдается, чтобы бояться шума и завоздушивания от кавитации.
    Например, "дошумовой" порог рег. клапанов (спец.) бывает, например, до 2м.в.ст. перепада давления на нем.
    У шаровых, НЕспец. естественно, меньше.
    Если же перепады давления в системе "нормальные" (правильные) - нет никакой "теоретической" разницы, чем "регулировать".
    А практическая разница в том, что шар. краном "поймать" нужное положение ..труднее.
    Есть и шаровые краны с преднастройкой и "приводом". (для случаев - см. выше).
    DSC00045.jpg Но ставить такой, разве что, в котельной..:faq:
    Клапаны (вентили .."отменены" ГОСТ-ом от 2007г) радиаторов "имеют в виду" 2-трубные системы отопления, которые распространены в "европах".
    В таких системах "узкий проход" (или Kvs) - некий "залог" равномерности распределения по приборам т/носителя. (подробнее - в талмудах под назв. Гидравлика).
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Скажите будут ли полноценно работать в открытой системе автоматические воздухоотводчики или же они рассчитаны только на полноценную работу в автоматическом режиме в закрытой системе, а в открытой системе ими можно пользоваться как обычными кранами Маевского - по принципу подошел стравил воздух, колпачек закрутил?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а смысл в них в открытой системе?..весь воздух приходит и уходит из расширительного бачка...
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Автоматически воздух из радиаторов и в местах перепада высот удалять. Так все таки как они себя в открытых системах ведут?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может они себя и правильно ведут...теоретически...но очень уж часто на практике они банально текут...поставьте маевского...раз в сезон пройтись спустить воздух из батарей я думаю не такая уж непосильная задача
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нам то как знать, что у вас там за ценообразование. но если по нашим ценам, то 24 килорубля это дешево.
    схему можно и без верхнего розлива сделать.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какие у Вас там на западной Украине уровни цен неизвестно. Поэтому Россиянам и невозможно сказать дорого это или дешево.
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Lyko, огромнейшее спасибо за такой развернутый ответ
    теперь все предельно ясно
  11. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    по полу второго этажа?
  12. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Ну например литр 95-го примерно 1-1.2уо, буханка хлеба 0.35)
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    С батареями то все просто, будут верхние точки у потолка, где сложновато будет подлазить к маевским, думал хоть туда поставить автоматические воздушники
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не понял...у вас же ЕЦ...там вроде уклоны определенные должны выдерживаться?...что это за верхние точки?...горизонтальные повороты-проходы трубы под потолком?...ну так их с уклоном надо делать...
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    нет у меня ПЦ
