Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да. трубы 32 может хватить даже. нет многих данных. да и тему свою желательно открыть.
  2. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Открыл, пустует, перешел сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/277234/#post-10673182
  3. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    А что это даст? При верхней разводке вроде эффективней будет работать? Тем более 2-й этаж мансардный с косыми потолками.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ничего про ваш дом не знаю, у меня на 140 кв работает. ду 40, 110 секций биметалла.
  6. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Подскажите надо ли при однотрубной СО трубу на Радиатор делать меньшего диаметра?
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребят, а как компенсировать растягивание ПП трубы от нагрева при разводке отопления?
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Имеется дом двухэтажный, кирпичный, с подвалом (в нем котельная и прочее хозяйство, включая жилые комнаты), стены дома утеплены пенопластом - 10 см, периметр дома 11х11 м, чердак холодный. Зимой бывает -40гр. Система отопления (СО) однотрубная ("ленинградка") с двумя крыльями в двух уровнях с возможностью естественной (гравитационной) циркуляции (ЕЦ). СО включает в себя твердотопливный котел (ТТк), теплоаккумулятор (ТА), состоящий из двух спаренных сосудов, бойлер косвенного нагрева (БКН), электрокотел (ЭК), радиаторы, водяной теплый пол (ВТП) на первом этаже.
    В системе четыре циркуляционных насоса ЦН1-ЦН4, чтобы заставить каждый источник нагрева и каждый потребитель работать, не влияя паразитно друг на друга, пять обратных клапанов (ОК1-ОК5) (все "гравитационные", лепестковые - малого сопротивления) для устранения того же самого "паразитного влияния", а также для того чтобы "лечить" взаимное влияние уже избыточных насосов друг на друга. Все шаровые краны полнопроходные, служат для отключения отдельных агрегатов СО, а также для регулирования с целью выбора приоритета источников нагрева и потребителей.
    ЦН1- насос в термосмесительном узле Ладдомат, предназначен для быстрого вывода ТТк при растопке на рабочий режим, зарядки ТА, циркуляции теплоносителя (ТН) в СО. После прогорания топлива ЦН1 автоматически отключается.
    ЦН2 - основной насос СО, служит для ПЦ в радиаторном контуре, контуре БКН
    ЦН3 - насос ЭК, включается только при работе ЭК
    ЦН4 - насос смесительного узла ВТП, подключенного к обратке СО по схеме гидрострелки
    ОК1 - обратный клапан на Ду50, подключен параллельно Ладдомату, чтобы усилить ЕЦ при выкл. насосе ЦН1, встроенном в Ладдомат, (проход ладдомата всего Ду32)
    ОК2 - обратный клапан на Ду50 байпасного узла насоса ЦН2, обеспечивает ЕЦ при выкл. насосе ЦН2
    ОК3 - обратный клапан, обеспечивает (совместно с ОК2) работу СО при включенном ЭК без нагрева им ТТ и ТА
    ОК4 - обратный клапан, с целью исключения паразитной циркуляции через ЭК, когда последний выключен.
    ОК5 - обратный клапан, не позволит выкачать из БКН в радиаторы горячую воду когда остынут все источники нагрева (ТТк, ТА, ЭК).
    На обратке крыльев СО находятся два балансировочных крана. Полное их закрытие переводит систему в "летний режим". Источники нагрева обслуживают при этом БКН, при открытии байпаса на БКН при этом становится еще возможной работа ВТП (прогрев дома в "межсезонье").
    Принципиальная схема:
    Схема в аксонометрии здесь.
    А теперь конкретные вопросы по отоплению:
    1) А можно ли обойтись без ОК4 и ОК5? Насколько значима паразитная циркуляция в случае их отсутствия? (С учетом имеющегося гидравлического сопротивления и утепленных труб с целью уменьшения гидравлического давления из-за охлаждения в них ТН)
    2) Куда лучше поставить ОК3, перед или после ЦН2 (для уменьшения кавитации, устранения влияния на насос воздушной пробки перед запертым ОК)?
    3) в "летнем режиме" не будут ли постепенно прогреваться стояки, лежаки, радиаторы, т. к. подача в СО не "блокируется" шаровым краном, а только балансировочниками на обратке?
    4) в "летнем режиме" длинный путь до БКН/ВТП (просто реально длинные трубы получились по факту), не будет ли жарко в котельной от труб и от ТА, даже при условии, что они будут утеплены?
    5) Нужно продумать режимы одновременной работы ЦН1-ЦН3, чтобы они не мешали друг другу. Для этого можно исключить их одновременную работу. Например, когда работает ЦН1 (ладдомат), то ЦН2 отключен, в этом случае ЦН1 заменяет ЦН2 в радиаторном контуре и контуре БКН, при отключени ЦН1 - включается ЦН2 (нужно ли тогда подбирать насосы ЦН1 и ЦН2 равными по производительности, чтобы не нарушался баланс системы при переключении между ними?). Либо разрешить работу ЦН2 одновременно с ЦН1, но работу насоса ЦН2 поставить в зависимость от комнатного термостата (тогда при прогреве помещений ЦН отключится, тепло будет уходить из ТТк в ТА, а не в СО). Насос ЦН3 (ЭК) работает только при работе ЭК, при этом можно запретить включение ЭК пока работает ЦН1 (и ЦН2), либо при работе ЦН3 отключать ЦН2... Думаю всё-таки, возможные режимы одновременной работы насосов будут определены в ходе опытной эксплуатации.
    6) Можно ли поставить на байпасе вокруг БКН не "грубый" полнопроходной ШК, а "точный" балансировочный вентиль (но с малым kvs), для того чтобы более точно регулировать расход ТН для подпитки ВТП в "летнем режиме"?
    7) В котельной имеется возможность БКН поставить ближе к ТА с целью "укоротить" трубы до змеевика БКН, но при этом удлинится контур рециркуляции от БКН до трех точек разбора ГВС. Что лучше: укоротить трубы для нагрева БКН или контур рециркуляции ГВС?
    8) Правильно ли выбран диаметр (Ду32) труб обвязки БКН (ЭВАН NIBE MEGA W-E 220.81R), который совсем не для ЕЦ (тонкий длинный змеевик в бойлере). Возможны варианты Ду 25, Ду 20. Вход и выход змеевика БКН - на 3/4" (Ду20). Диаметр обвязки выбирал побольше из-за того, что трубы до БКН получились длинные (6 м до подачи и 6,70 м на обратку). Боюсь, общий насос (ЦН2) будет плохо обслуживать БКН, другие потребители заберут весь расход ТН.
    PS. Извините - много букаф. :|:
  10. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    По ходу начатых работ по одобренной здесь на портале схеме вынуждена изменить схему, так как одно из помещений оказалось очень холодным - радиаторы 7 и 8, посмотрите в моей теме пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/276648/page-2#post-10646320 Будет ли это работать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    расшифруйте.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На лежаки/стояки - Ду50 (Ду40), подключение радиаторов - трубой Ду20.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вопрос, в первую очередь, к Lyko.
    На двух картинках подключение ВТП к коллектору СО по схеме ГС. Но в одном случае движение ТН по коллектору попутное, в другом - встречное. Какой вариант верный?
  14. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Конкретный вопрос по спайке ПП труб в тесных условиях:)
    задача: ветки идут через несколько стен в разных комнатах, и между стенами радиаторы
    вот как спаять элементы трубопровода из-за сжатого пространства? просто чтобы подсунуть паяльник нужен запас по горизонтали минимум 7см, а зазор по углам 1,5-2см, то есть от силы 4 наберем и то не факт, и трубу не загнешь к себе, так как тоже очень малый радиус загиба будет получаться
    вот есть ли какие-то хитрости? спасибо
  15. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    У нас в коллективе спор возник. Знакомый делает систему отопления однотрубную горизонтальную и делает это все одной трубой (одинакового диаметра) 25 мм пластиковую паяет. Нужно ли уменьшать диаметр трубы, которая идет на подключение радиаторов? На радиаторы также устанавливают шаровые краны
