Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    если красненькое подача, а синее обратка, то 2 вариант правильный...
  2. особый
    особый
    особый
    Заменить пэшку металлм.
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    можно и не уменьшать. футорки радиаторов всё равно меньше...по любому кранами регулировать...
  4. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    А в каких случаях уменьшают трубу на радиаторы? спасибо за ответ
  5. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    армированный ПП
    П-образные компенсаторы и неподвижные опоры как на наружных тепловых сетях
    есть в продаже готовые компенсаторы типа улиток. (лажа какая-то)
    а вообще, просто оставлять место для линейного расширения.
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    в экономических
    в Вашем случае, при однотрубке, шайбировать (заужать) надо байпасную линию радиатора, те магистраль на участке между подачей и обраткой прибора...чтобы теплоноситель шёл через радиатор...а не мимо.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внесу ясность - верный вариант ТОТ, где первая врезка, по ходу воды явл. подачей в ТП.
    Стрелки должны быть по этому принципу.
    ...В предыдущем варианте (-ах) стрелки были .."от балды".
    Хотя ничем особенным, кроме еще более низкой Т* на подаче ТП. врезка "наоборот" не грозит.
    Такой же подмес собственной обратки будет и в "правильном" варианте, если расход в основной трубе будет меньше расхода, потребляемого ТП. (что навряд ли...:ogo:)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 1-трубке - в случае "косяка". Или если хотите, чтобы в радиатор "заходило" меньше воды.
    Выдам "секрет", чтобы вода не пошла "мимо" - труба к радиаторам не меньше ПП25 и только (!) шаровый кран.
    Иначе будете думать, что 1-трубка -..гуно и не греет..:um::flag:
    В 2-трубке - подводки к радиатору заужайте хоть ..10мм. трубой. и любым "спец". малопроходимым клапаном.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У меня по этой схеме остался только один вопрос. Как работает СО в режиме разрядки ТА? Ведь насос стоит так, что только мешает работе ТА в качестве источника нагрева. Или тут имеется ввиду, что насос подключен через термостат ТТк и при остывании котла выключается, и ТА разряжается через СО и бойлер только за счет ЕЦ?
    Если я правильно понял схему, то мне кажется, что будет разбалансирован нагрев радиаторов при переключении из насосного режима циркуляции в безнасосный. Например, при переходе на ЕЦ радиаторы 2 этажа начнут греть сильнее радиаторов 1 этажа. :um:
    Есть и другие моменты, такие как: паразитная циркуляция одного источника нагрева через другие (неиспользуемые в данный момент) - выбор идет среди ТТк, ТА, ЭК.
    Т. е. правильно эту схему рассматривать как принцип некоторых моментов монтажа, а не как образец реальной СО для повторения?
  10. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Подскажите полипропилен армированный стекловолокном кислород пропускает?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пропускает..и очень здорово...смотрите на армированый алюминием с центральной армировкой
  12. N4cer
    N4cer
    N4cer
    Господа, кому не сложно подсобите. подключил гараж к отоплению (централизованное, как в городе, прямиком от ГРЭС) естественно водяное. Трубы проложены по крышам кооператива, ввод через потолок.
    Вот схема: [​IMG]
    Что в итоге получилось, батареи греют очень слабо, горячие только сверху, снизу еле теплые, обратка в итоге еле теплая.
    Батареи биметал, трубы метапол.
    В рамках поиска проблемы провел эксперемент, открыл кран на отводе обратки после батарей, батареи быстро прогрелись равномерно, стоит закрыть отвод (ведро набирается) и батареи снова остывают снизу.
    Есть подозрения что из-за двух входов подачи и одной обратки из второй батареи, обратка давит на подачу из-за чего начинает страдать циркуляция во всей системе.
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Прошу модератора удалить
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    интересная схема обвязки радиаторов,... обратку первого прибора замыкайте в обратку...а не во второй прибор...на этой врезке кранчик чтоб поджимать циркуляцию в первом, чтобы и второй грелся...
    элеватор или теплообменник далеко ? может стоит поджать обратку у вышестоящих потребителей...
