Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СО работает также "естественно", как и при работе с котлом.
    Только сменив "центр нагрева".
    Т. е. при затухании котла новым "теплогенератором" становится ТеплоАккумулятор.
    Насос (-ы) могут только ускорить этот естественный процесс. В нерабочем состоянии только мешают.
    Отчего и "постоянная" рекомендация - ставить их на байпасе / обводной линии.
    Да, это так. Также, когда меняется скорость насоса на меньшую.
    Идет и "паразитная" - обьем ее в зависимости все от тех же "разниц высот / центров / столбов".
    Не замахиваясь на обобщения - схема жизнеспособного отопления дома. Способного обойтись как без автоматики / улучшителей, так и с ними.
    А с ТА - продлевающим свободное время "кочегара" также естественным путем "саморазряда" ТА.
    ...И на тот случай, если режимы "авто-серво-термоконтроля" и их "приводы" откажут или сразу все или по отдельности. Сейчас или после... С домочадцами или без.
    - Подбросите дров и пойдете в теплую спальню. Читать про очередные новинки в "Отоплении".
    Как ни рассматривай схему, принципы "реальных моментов" одни и те же во всех 3-уровн. домах с подвалом и котлом / ТА в подвале.
    А "образцы реальной СО" - в каждом доме разные.
    Как то:
    - Компоновка / оборудования с разной длиной участков и высот установки.
    - Задумки / пожелания хозяина по режимам, уровню регулировок, автоматизации, стоимости, наличия места для установки, конструкция ТА, и проч.
    - Решения по "вменяемой" обвязке трубами всего этого, согласно условий и размещения оборудования в подвале...
    В общем, как у хирургов. Аппендицит-то один у всех. Да все больные - разные.
    Один - посмеивается, когда "режут". Другой .."дуба дает"..:flag:
  2. N4cer
    N4cer
    N4cer
    Спасибо за ответ, такая мысль тоже была, заглушить вход обратки от первого радиатора во втором радиаторе и обратку первого пустить в обшую. обратку, только вот про кран я не подумал.
    Такую схему решил строить чтобы второй радиатор тоже нормально обогревался.
    В сети я последний потребитель, дальше меня трубы кончаются, сейчас пришла в голову мысль что надо поиграть с краном стоящим на конце двух труб (подачи и обратки) они соединены через трубу с вентилем.
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    в идеале его надо закрыть, чтобы всё тепло шло через вас...
    главное чтобы не прекратилась циркуляция, а то всё разморозите...
    да, если участок от вашей врезки до перемычки с вентилем довольно большой, то циркуляция в нём должна присутствовать...
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите можно ли соединить РБ трубой ДУ 40? Участок будет вертикально прямой длинной 2 метра. Просто 50 больше нет а 40 как раз осталось пару метров. Понимаю что если закипит то через 50 трубу водичке будет боле приятно выкипать но насколько критично такое сужение?
  5. особый
    особый
    особый
    :faq:, А, Ду25 нет? Если да, то хоть 100, но зачем? По вашему вопросу не критично.
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    главное переход на меньший диаметр делайте после после разводки крыльев, а не как у Вас нарисовано...
  7. кулак
    кулак
    кулак
    Нужен совет по обвязке котельной.
    котельная 1.jpg Предлагаемая схема. Всё ли правильно?
    Чем лучше сделать разводку от котлов до гидро коллектора. Медь, полипропилен,...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сталь...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосам рабочих контуров лучше стоять "на нагнетание" а не на "вЫсасывание" из контура.
    Чревато бОльшим разрежением в контуре и .."улучшением" условий для его ..завоздушивания. :um::ogo:
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    При последовательном расположении циркуляционного насоса и обратного клапана, в каком порядке их лучше располагать по току теплоностиеля: ЦН->ОК или ОК->ЦН?
  11. vana dnepr
    vana dnepr
    vana dnepr
    Всем доброго дня! У нас такая ситуация, в доме (свой) частично поменяли трубы с металла (дюйм) на Экопластик (25) система осталась открытой, та сторона где поменены трубы перестала отапливаться, хотя закольцовка осталась та жа, такое впечатление что непродавливает, в системе установлен насос,. Может не хватает давления и сделать закрытую систему? Подскажите пожалуйста!
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @vana dnepr, а зачем имея лучший вариант (дюйм) поменяли на худший (25)?
  13. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Конкретный вопрос по спайке ПП труб в тесных условиях:)
    задача: ветки идут через несколько стен в разных комнатах, и между стенами радиаторы
    вот как спаять элементы трубопровода из-за сжатого пространства? просто чтобы подсунуть паяльник нужен запас по горизонтали минимум 7см, а зазор по углам 1,5-2см, то есть от силы 4 наберем и то не факт, и трубу не загнешь к себе, так как тоже очень малый радиус загиба будет получаться
    вот есть ли какие-то хитрости? спасибо
  14. vana dnepr
    vana dnepr
    vana dnepr
    Металлу более сорока лет (износ) решили поменять на пластик, частично, остальная часть что осталась будет меняется но позже .
  15. особый
    особый
    особый
    Делайте все из металла, не пожалеете. Не испытывайте судьу. Была из ПП, выбросил не жалея. СО работает без ЦН, эффективность СО повысилась значительно.
