Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Не уверен что адресу!
    Сейчас в систему залит антифриз bautherm 905
    После переделки СО нужно долить антифриза, однако на рынке с ходу такой же антифриз найти не удалось. Отсюда вопрос - обязательно ли соответсвие антифриза "по марке" или можно брать любой на основе этиленгликоля? Антифриз, если это важно, залит в систему не разбавленным.
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Подскажите, чем грозит установка арматуры радиатора против потока, то есть краны установлены наоборот, и поток воды направлен против стрелки на арматуре...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может появится посторонний шум. Термовентиль может работать некорректно. Все с приставкой*может*.Но темы про раздражающий шум и про неправильную регулировку есть. Вы не одиноки.
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Значит буду переставлять, попутал трубы, напор и обратку на одном радиаторе
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вымеряется фитинг, снимается батарея, паяется фитинг, ставится батарея.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Можно использовать два фитинга с внутренней резьбой. Один из них разборный. Оба припаять к трубе и оставить между ними расстояние допустим 20 см. Берем кусок стальной трубы 20 см. с резьбами на обеих концах, закручиваем в неразборный, разборный разбираем и тоже закручиваем. Потом собираем. За место куска трубы так же можно вкрутить кран с внешними резьбами. Но лучше конечно как то заранее все это просчитывать.
  7. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    металл дюйм это внутренний диаметр 25 мм, ПП 25 это наружный размер -внутренний 20 мм
    т. е. вы увеличили сопротивление в новом контуре
    если есть возможность перекрыть другую сторону, может продавит - тогда поджать другую сторону
    необходимо выгнать везде воздух -скорее всего проблема в нём...(заполняем через обратку с нижней точки и потихоньку, а не заливаем сверху через расширительный бак..)
    закрытая система здесь не причём...
  8. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    пластик берите армированный, диаметр с запасом...
    у пластика меньше потери на трение чем у стали, тем более старой.
    если с насосом то и температуру высокую не надо, пластик до 95 гр.
  9. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    электрокотёл обратку врезать после насоса, а не перед...
    при низкотемпературном отоплении (менее 95 гр) можно и ПП армированный.
  10. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Народ, подскажите, есть такая проблема. У меня дом двухэтажный, газовый котел двухконтурный, и система разводки отопления ленинградка. Короче в этом году поменял я радиаторы в зале, зал 40 кв. м, раньше там стояли 2 радиатора по 6 секций, поставил вместо них 2 по 12 секций, теперь на втором этаже вода намного теплее чем на первом, раньше до замены, все было норм. Я думаю теперь не хватает давления на втором этаже, наверное нужно на второй этаж поставить циркуляционный насос, дополнительный, хотя раньше и хватало и насоса который в котле.
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, в системе с принудительной циркуляцией можно один небольшой радиатор (50см панельный стальной) подключить медной трубой 15мм или мало будет? От стояка до радиатора метров шесть. Стояк - 35мм.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Либо на электрокотел поставить собственный насос, при работе которого отключается котловой. :(
  13. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Тоесть я хотел сказать что о на первом этаже горячие радиаторы на втором этаже, чуть теплые
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С принудительной можно. Только правильно подключайте, не в ущерб системе.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Народ, подскажите. Как в горизонтальной однотрубке уклоны лежаков дружат с уклонами батарей. Подключение батарей диагональное - (верх-низ), для того что бы краник маевского был вверху, то уклон батарее должен быть противоположным уклону лежака ? Некрасиво ведь. Или батарею выравниваем в ноль?
