Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краник на подачу первого этажа прикройте. Какой? Вот и мы не знаем. fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif
  2. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Котел стоит на первом этаже, и идет поток по первому уходит на второй и пройдя второй этаэж возвращается на первый этаж к котлу. А краник который например чтобы греть только первый этаж находится в нужном положении, т. е чтобы вода неходила только по первому этажу он закрыт. Т. е. воде приходится идти только на второй этаж и возвращатся.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудачное спаривание.
    Схема разводки не помешает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  5. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Чуть позже начертю, меня вот интересует главный вопрос, возможно в не проблема, до замены 2 радиаторов из 6 секций все отлично работало, после замены на 2 радиатора по 12 секций, стало хреново греть второй этаж
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должно быть хуже. Где то засада.
  7. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    В смысле засада ? забилоись где то радиатоы ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы меня спрашиваете? Я даже материал труб разводки не знаю. А слово*ленинградка* такое непредсказуемое и понимаемое каждым по своему. Как бы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А она идет на 2й этаж? Горячая? Возвращается? Какой температуры?
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я только хотел уточнить, если батарею выравниваем в ноль, как же тогда кран маевского окажется в самой верхней точке? Поскольку в идеальный ноль вряд ли получиться, то тогда лучше бы, если бы у батареи немного хоть чуть чуть уголок с маевским был бы выше. А это уже идет против угла наклона лежака.
  11. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Трубы полипропиленовые, диаметр 25, сначало по 1 этажу идет через 4 радиатора, (а так их 5 на первом этаже,) и уходит на верх, там на первом радиаторе более мене горячия батарея, остальные два радиатора почти холодные. Но на втором через низ заходит в батарею а через вверх выходит, на первом этаже наоборо. У меня с покупки дома такая разводка, тогда стоял электрокотел.
    Да забыл когда возвращается, на 1 этаж то зоходит в последний из 5 радиаторов на 1 этаже, и он горячий радиатор, как все остальные радиаторы на первом этаже
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При стенке 4,2х2=8,4мм 25-8,4=16,6 ~=Ду15
    Правильной дорогой идёте товарищ:no::no:, остановили одно крыло, остановите полностью, совета спросите. ;)
    70..75*, всё остальное для экстремалов или надписей на заборах.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Алексей071280, всё Вами описанное гораздо быстрее и однозначно воспринимается в графическом виде - схему.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексей071280, Все ясно как божий день. только схемы не хватает. paint3.gif
  15. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
