Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Схема такая, нарисовал по одному радиатору, схематично. Буква "К" это котел, 1 и 2 это этажи
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, вариант для Вашего случая, чтобы всё работало.
  3. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Работало же по этой схеме до замены радиаторов
  4. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Балансировачные краны, и перепайка системы влетит в копейку и немалую
  5. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    А если на втором этаже сделать вверхний вход и нижний выход, в радиаторе, это как то повлияет?
    а то у меня щас наоборот
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два радиатора будут работать при самом извращенном подключении. Но в доме не два радиатора!
    Поэтому рисуйте полностью. Как есть.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::close::flag:
    И опять ничего не понял в Вашем "конкретном вопросе", если было всё нормально, смысл телодвижений? - руки занять и время убить:faq:. По сути Вы в два раза увеличили мощность радиаторов, а схема и диаметры остались прежние, вот и недостаточно поступающего тепла чтобы разогреть увеличенные в 2-а раза радиаторы. Как вариант "малой кровью" поэтажные контура с балансировкой.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А насос, бесплатно? :faq:
    Не представляю, что Вам в однотрубном варианте это даст, любите Вы чем нибудь руки занять, :)]:close: сделайте по предложенному варианту, и забудете надолго (до замены системы).
  9. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Насос стоит 1500 -2000 итальянский, сколько стоят балансировачные краны ?
  10. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Всегда все упирается в деньги
  11. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Завтра нарполную схему, мне бы малыми затратами исправить
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скорее китайский, итальянский от 4тыр. Ничего не ведая о диаметрах "веток", имхо, чисто "навскидку" один кран 200..300 руб.
    Не забудьте при установке второго насоса, головную боль с балансировкой системы, Вы получите бонусом, то есть бесплатно.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, хотим, чтобы всё было и нам ничего за это не было.
    Не кроите, Вы с радиаторами уже эксперимент провели, есть желание далее...:close:, зима всё по полочкам расставит.
  14. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Если не трудно скинте пжл ссылку, где они по 300 р. а то я вижу цены совсем другие, диаметр 25
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    при подключении газового котла не перепутали подачу с обраткой?
    лучше подачу сначала загнать на 2й этаж (может не особо затратно попробовать)
    в радиатор подача лучше сверху (теплоотдача больше)
