Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Подачу с обраткой не перепутал, два года работала. На втором этаже в батарее вода есть, снимал промывал одну из них.
  2. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Вот как то так
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    согласно СНиП внутренние сантех системы радиатор выставляется в горизонт
    подводки к нему менее 1,5 м то же в горизонт
    уклон лежака i=0.005 в маленькой комнате это почти не заметно, это не канализация с уклоном i=0.02
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    а насос куда качает, если краны закрыты
    при эл котле циркуляция была другая ?
  5. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    поменяйте подачу с обраткой на газовом котле
    сначала греете верх затем низ
  6. особый
    особый
    особый
    Говорил, и буду говорить кому угодно. Зачем парить мозги, флудить. Других вопросов нет? Всегда радиаторы... только по уровню. Понятие "уклонов, и контруклонов" по поводу радиаторов нет.
  7. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    насос этот для электрокотла еще ставился, и расширительный бак для него там стоит, поэтому с двух сторон перекрыты кранами, и циркуляция была другой. Если поменять обратку с подачей, не будет ли наооборот внизу чуть теплые, а наверху кипяток?
  8. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    ещё раз
    затем на 1эт вход в радиатор сверху, выход снизу
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для Вашего варианта "однотрубная СО" в качестве балансировочных вполне можно использовать шар. краны, имхо ф25 (3/4") в пределах выше обозначенной цены можно найти.
  10. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
  11. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    @Алексей071280,
    не экономьте на кранах, работа дороже...
    берите шаровые бугати с черной ручкой
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    если мощности котла и насоса хватит то будет всё ок
    а мощность нужна на Ваши дополнительные батареи и на узкие краны с трубами
    или или ...
  13. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    У меня циркуляционный насос где электрокотел щас отключен, если все сделать как вы говорите то надо будет включить насос, я правильно понял
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    у вас же газовый котёл с насосом, возможно его хватит
    просто он не туда качает
  15. Алексей071280
    Алексей071280
    Алексей071280
    село Новохаритоново
    Еще вопрос, что если внизу на радиаторах сделать вход внизу и выход внизу?
