Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    чуть упадёт теплоотдача прибора ...не критично...
    а при длинном радиаторе это лучший вариант
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    обнадёжили, спасибо :) а правильно — это как? У меня медный стояк 35мм, на нём тройник 35-15-35 и от него труба на радиатор без заужений. На радиаторе планирую поставить только полнопроходные шаровые краны 1/2, балансировочные ставить не буду, видимо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стояк один?
    Тройник один?
    Откуда и как теплоноситель мчится?
    Хозяин- барин.
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    За ответ по существу спасибо..., но тем не менее хочу сказать вам - "не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы"!
    Если не хотите отвечать "по вашему мнению" на глупые вопросы, не отвечайте вообще, вместо того что бы хамить. Вам такого права никто не давал! А ваше мнение не истина в последней инстанции. Форум для того и существует что бы делиться опытом! Надеюсь я понятно объяснил!
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Для истории отвечу сам себе.
    После поисков в интернете теплоноситель данной марки был найден, однако меня смутило различие в цвете, после чего я связался с заводом и получил такой ответ:
    Теплоноситель «BauTherm» 905 -30Cизготавливается на основе этиленгликоля и окрашивается в розовый цвет (оттенок не нормируется),
    Если речь идет о теплоносителях «BauTherm» 905, не зависимо от года выпуска они однозначно совместимы.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А у меня вопрос - когда СО заполняется, допустим, с помощью насоса-малыша, то какая последовательность действий?
    1. Наполняем некую емкость с водой.
    2. Подсоединяем малыша и кладем в емкость.
    3. Включаем. Начинается заполнение системы до какого-то давления. Но воздуху ведь некуда уходить?
    4. ?
    СО двухтрубная, котел газовый.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Автоматические воздухоотводчики, маевского на радиаторах. После сброса воздуха, процедуру повторяем до получения необходимого давления в СО и отсутствия воздуха, так возможно неоднократно.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    НА всех радиаторах краны Маевского стоят. А ещё где-то воздухоотводчики надо? Или вы синонимы написали?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Yur. OK, схему не видел, поэтому в общем ответил на Ваш "?"
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Somali, а как насчёт
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вы это к тому что теплоноситель на базе этиленгликоля лучше вообще не использовать т. к. он опасен для здоровья или к чему то другому?
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Такой вопрос по трубам. Дом цоколь, 1,2 этаж. На каждом этаже планируется коллектор с 1/2 отводами до радиаторов. Котел на первом этаже. Если сделать участки труб от котла до коллекторов на каждом этаже разного диаметра, в цоколь 1/2, 1 эт - 3/4, 2 эт - 1" - будет ли это способствовать тому, что вода в цоколь будет идти быстрее? чем если стояк будет везде одного диаметра?
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    .. или эта мера крайне не существенна и для равномерного прогрева дома в цоколе в данном случае ставится доп. насос?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ведь знаете, а спрашиваете.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Мне нужно было долить около 2 литров. Сливать для этого всю систему? К тому же я не очень представляю заправочный объем - систему мне монтировал сантехник и более-менее осознанное участие я в этом процессе принимаю относительно недавно.
    Насчет замены антифриза я задумаюсь, но видимо уже ближе к следующему отопительному сезону.
