Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, думаю вы поняли, что предыдущее сообщение было не о совместимости и проч. технических деталях, а о "полезности":no: этиленгликоля:close:.
  2. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    открываем все краны маевского
    шланг от малыша в обратку в спускник (т.е. самая нижняя точка)
    спускником поджимаем, чтоб потихоньку
    в верхней точке системы либо радиатор с Маевским, либо кранчик надо открыть
    продумать чтобы воздушных мешков небыло
    вкл малыш
    откуда вода потекла без воздуха закрываем и так да самого верха
    закрываем спускник и выкл малыш
    система готова к пуску
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шланг с него слетит сразу, если:
    .Давит он замечательно.
    Без манометра операция очень щекотливая.
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    давит он ровно на 40м, если ручеёк то на 5 атм
    нормальным хомутом его можно укратить
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот здесь в корне не согласен, давление в РБ на пустой СО должно быть 0,5..1,1 атм. в зависимости от типа котла, этажности здания (статическое давление вод. столба над точкой установки котла). В случае автора, если не ошибаюсь, настенный котёл, Ррб=1,1..1,2атм при незаполненной СО. "Баловаться" с давлением в РБ, для поднятия давления в СО, крайне не рекомендуется.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Next57, история получила неожиданное продолжение. Прочитал на старой канистре что теплоноситель на базе пропиленгликоля. А на новой канистре написано что теплоноситель на базе этиленгликоля, т. е. не совместим с уже залитым. Отсюда 1 вывод и 1 вопрос
    1. Теплоноситель под одной маркой и под 1 названием может быть как на базе пропиленгликоля так и на базе этиленгликоля.
    2. Что делать? Какой теплоноситель использовать для доливки? Можно ли использовать просто воду? Нужно не более 5 литров, что в масштабе всей системы не кажется таким уж большим количеством.
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Двухтрубка с верхней раздачей. Из подвала выходит 35мм один стояк, на чердаке (третий мансардный этаж фактически) расходится на 3×22 мм и опускается вниз по углам дома. Вот как раз на выходе из подвала хочу впаять тройник 35×15×35 для одного радиатора. На втором этаже от основного 35мм ещё одна ветка горизонтально пойдёт.
    Правда, начали терзать сомнения и по поводу 22мм на стояки, на них по 4 радиатора (разные керми, есть и здоровые по 1,4метра).
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. На основе этиленгликоля :no:, зачем смешивать.
    2. Концентрат разбавляют водой, но... какова ёмкость Вашей СО, исходя из этого может можете посчитать насколько поднимите "градус" рабавив имеющееся кол-во 5-ю литрами воды.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дистилят. Он подойдет к любой химии в СО.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Все же на основе пропиленгликоля т. к. он уже залит в системе.
    Объем системы мне посчитать трудно. Отапливаемая площадь около 180 квадратов, 11 радиаторов и двухтрубная разводка. По уборке помню что 20 ти литровых канистр из под теплоносителя было не меньше 5. И еще вопрос - можно ли сразу закачать дистилят в систему и надо сначал слить весь теплоноситель, перемешать его с дистилятом и уже потом закачивать в систему?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О том же, в СО пропиленгликоль, добавить (смешать) собирались на основе этиленгликоля:no:
    Таблица и ареометр в помощь при разбавлении.
    Зачем сливать весь? :faq: определитесь с плотностью имеющегося у Вас в СО, взяв пробу, на основании измерения плотности и прогнозируемой Т* в помещении принимать решении о добавлении дистиллята.
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребят, а как заполнять водой закрытую коллекторную СО? Просто подвести воду, поставить кран, включить подачу, маевского сбросят воздух, а давление наберется (какое?), закрываем кран - profit. Или я не прав? Да и где воду подвести?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсоединив к водопроводу или насосом из емкости.
    Манометр обязателен. На виду!
    Открываем кран водопровода (включаем насос). Накачиваем скажем 2 атм. Выключаем.(х.з.сколько может надавить насос и где может рвануть).
    Идем открывать краны маевского (автоматические спускники работают сами).
    Давление падает (вода заполняет систему) переодически докачиваем (доливаем из водопровода).
    Походы к батареям - пока не заполнятся.
    По мере выхода воздуха из СО подпитка сокращается по времени (вода не сжимаема).
    Накачать нужное!
    Все системы заполняют с нижней точки.
    Насос включите, опять получите присутствие воздуха в батареях. Не забываем проверить!
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    шланг в обратку в спускник (т.е. самая нижняя точка)
    вкл воду
    закрываем спускник
    воздух спускаем на всех приборах и коллекторах...
    чем больше давление, тем больше уверенности что в холода не рванёт (опрессовочные работы перед отопительным периодом)
    после гидравлических испытаний давление можно сбросить, при вкл котла оно само повысится
    да, при испытаниях расширительный бак следует отключить
