Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Yur. OK, Будет лучше "отделиться", открыв собственную тему. В общей - долго будете искать свои же вопросы и ответы на них. :hello:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так и сделаю тогда.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Yur. OK, как говориться, Вы сначала определитесь в своих "хотелках", а потом уже их излагайте, а не так как сейчас, хочу одно, а через час - другое, а через два часа - хочу уже "третье". Чего было обижаться то? Я Вам правильно сказал, что нужно остановиться на чём-нибудь одном. :)
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чего же Вы сами до сих пор не нарисовали проект в изометрии (со всеми требованиями изложенными в правилах раздела "отопление", диаметрами, мощностью и типом радиаторов, длИнами участков, типами примененной арматуры), и не выложили для того, чтобы Вам помогли найти ВАШИ ошибки?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Усё будет!
  6. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Подкину в топку и свой вопрос. 1 этаж уже 2 года работает по лучевой системе. Собрался подключить к отоплению и 2 этаж. Заливать полы на втором этаже не хочется поэтому лучевую не рассматриваю. Планирую сделать однотрубку.
    Итого:
    1) общая площадь ~ 70 м. кв.
    2) 4 радиатора по 10 секций
    3) магистраль по периметру 32 ПП (без заужений под радиаторами)
    4) отводы на радиаторы 25 ПП
    5) краны шаровые на радиаторах (с обеих сторон).
    Все ли правильно запланировано? Подача и обратка на 2 этаж идут напрямую от коллектора, без каких либо кранов. Заранее спасибо.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мне кажется, что однотрубка нарушит работу первого этажа ("зашунтирует" и "уронит" перепад давлений в коллекторе. И даже, если эту однотрубку "придушить", то она сама перестанет работать или будет работать со слишком большой дельтой Т). Практически невозможно будет согласовать работу первого и второго этажа. Даже если поставить балансировочную арматуру.
    Предлагаю, второй этаж сделать одним "попутным" контуром двухтрубки, который уже будет подключаться к коллектору, с обязательным наличием балансировочной арматуры. И вопрос останется открытым, хватит ли сечений отводов на коллекторе, для обеспечения нужного объема циркуляции по контуру второго этажа.
    Если только сначала сделать дополнительный коллектор, на котором можно было бы сбалансировать этажи между собой. А уже с выходов этого коллектора, через балансировочные клапаны подключать контур второго этажа, и коллектор первого этажа.
  8. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    вот это как раз меня и забеспокоило
    что то ввиде этого, если правильно понимаю
    первого этажа? или к какому-то своему?
    что собой представляет?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @SCBEL,
    К первому дополнительному коллектору подключаются контур второго этажа и коллектор первого этажа, с равной гидравликой, но с установкой балансировочный клапанов, с достаточным KVS.
    Лиссандро схема СО3.jpg Попутка pl1.jpg Распределение давлений колец. Тупиковая и попутка.jpg Схема двутрубки попутной кольцом. 800.jpg
    Только подключение или боковое или диагональное с подачей в верхний коллектор радиаторов. Выбор между боковым или диагональным зависит от соотношения длины радиаторы к его высоте, и скорости потока теплоносителя внутри радиатора. Если не "загоняться", то можно везде сделать диагональное подключение.
    Для хорошего баланса между системами первого и второго этажа, возможно еще придется поставить еще два перепускных клапана.
  10. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    я имел ввиду балансировочную арматуру
    сейчас обвязка котла выглядит вот так, на подаче и обратке коллекторы с регуляторами
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  12. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    это видимо двухтрубка с параллельным подключением радиаторов? каковы шансы что она не задавит лучевую первого этажа?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Эт, чё за зверь?
    Балансировочные на "крылья" 2-го этажа, кто мешает поставить? :faq:
  14. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    может не так назвал, но как вижу так и говорю
  15. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Мне ближе паяльная станция и бытовая техника, поэтому в теме отопления многих названий могу не знать
