Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    внутренние сантех системы испытывают на 1,5рабочего давления, но не менее 10 кс/см2
    надёжность для предстоящей зимы
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Leshka77, Систему просто затить нужно. Про испытания разговор другой. У него мильен течей на стыках, а тут еще открытые маевского, дети бегают, жена пришла с работы, сериал по телеку! besplatnye-smaily-27.gif
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, поможите определиться — как включать насос не от одного термостат, а от двух? Ну или какая-то другая схема недорогая есть? Пытаюсь объединить ТТ и электрокотел. ТТ котел работает на ТА, насос на подачу и ЭК врезаны после ТА. Получается, насос на подачу должен включаться в двух случаях:
    1. температура в ТА достигла начальной рабочей (пусть 30°С)
    2. включен электрокотел
    Если бы ЭК был врезан до ТА, то всё просто — термостат можно поставить на выход из ТА или его верхнюю часть. Нагрелся ТА — включился насос. Но ЭК в моём случае работает прямо на стояке, ТА у него получается на обратке. Получается, ЭК включили — он греется, но температура в ТА не повышается, насос не работает. Как бы это обойти?
    Видится такой способ: подключить фазу насоса на котел и на термостат одновременно. Котёл выключен — фаза разорвана, но может включиться через термостат. Если котёл включен — подаётся питание на насос, и даже если включится термостат — это просто ничего не изменит. Главное фазу с нолём не попутать :) Соответственно, никаких розеток, только клеммные соединения.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @filippoff, два пускателя включенных параллельно или последовательно в зависимости от логического условия "ИЛИ" или "И".
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Вармер, спасибо за ответ. А почему два? Я в принципе и думал подключить котёл и насос через пускатель, кинув фазу на термостат. Вроде бы один пускатель нужен? Единственное, что я не понимаю — что будет с пускателем если на него в разомкнутом состоянии придёт фаза. (Сработал термостат при отключенном ЭК)
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @filippoff, если условие "ИЛИ", то можно и один.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Скажите, а что если СО заполнить питьевой водой из бутылей по 19 литров?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq: Растворенный воздух в ней присутствует как и в других (водопровод, скважина), разве что рН да жёсткость могут отличаться. У Вас, из чего собрана СО?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Система из полипропилена со стекловолокном. Радиаторы стальные.
    Вода в скважине очень жесткая. Хочу от неё "уйти".
  10. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Здравствуйте. провожу отопление, одна из комнат площадью 30кв.м.высота2м.80см. имеет четыре окна. Понимаю так что нужно под каждое окно ставить по радиатору, помогите расчитать размер радиаторов
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Размер (мощность) радиатора зависит от теплопотерь.
  12. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Может я неправильно вопрос поставил?
    в общем рассчитал что на мое помещение нужно 14 секций высотой 50 см.
    вот как практически воплотить чтоб раскидать на все окна? ну не буду же я ставить по 4 секции на каждое окно!
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Tol64, уверены, что правильно посчитали кол-во секций?
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    не не уверен!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наилучший вариант. когда под каждым окном
