Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Вы ждете ответ от экстрасенса? :aga:
    Давайте попробую: 8 секций под каждым окном - не меньше! :no::close:
  2. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    ставьте с запасом не прогодаете, жар костей не ломит
    всегда можно выкл пару радиаторов или сделать температуру поменьше
    дом хорошо утеплён, а то комната-то большая, да ещё наверное угловая и может одна стена северная...?
    а так 1кВт на 10м2, для Коломны нормально
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Scared
    Scared
    Scared
    Здравствуйте
    Читаю вот советы по заполнению закрытой СО, не понял малость нюанс с мембранным расширительным баком. В нем как-то отдельно давление устанавливается?
    У меня например электрокотел Протерм Скат, там встроенный РБ. Никаких инструкций по установке в нем давления не встретил... или что-то я не понял?
  5. Scared
    Scared
    Scared
    простите такой дилетантский вопрос, а давление будет одинаковым во всей системе? или меняется от высоты? то есть к примеру, если заливочный кран на первом этаже, на втором давление меньше будет?
    и еще глупый вопрос: в процессе заливки системы из этих кранов Маевского будет как следует хлестать, или просто капать? :) ну нужно просто знать, бочку ставить, ведро, или просто тряпочкой потом вытереть :))
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Scared, эти операции должен сервисник проделывать, а он в курсе. :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При небольшом отворачивании винта - сначала шуметь воздух, затем капать. При большом - сильно шуметь, и затем течь струйкой.(кружка в помощь).
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Приветствую знающие люди... много читал про разводку труб... и уже каша в голове... а проблема следующая: строю дом вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/229483/page-16 и уже начинаю потихоньку проектировать отопление, будет тт котел, дом 1 этаж + мансарда, и если на 1 этаж я скоро вьеду то мансарда холодной будет еще года 3, так что надо для начала сделать отопление 1 этажа а через 3 года плавно переделать... вот проектик) скажите я правильно думаю? или что то не так? прошу не ругать, разумеется расширительный бак и насос и все остальное будет, для начала голая теория с магистралью отопление)))).png
  9. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    РБки и Ваш в том числе идут с завода с накаченным воздушным пространством 2-2,5 кг/см2
    в Вашем случае этого достаточно
    идея в том чтобы в верхней точке системы отопления давление было больше атмосферного при самой холодной воде (иначе может нарушиться циркуляция), т. е. высота системы 10м =) минимум 1 кг/см2 в бачке
    на 1 эт давление будет больше чем на 2эт приблизительно на разницу высот
    автоматические воздухоотводчики тоже отводят воздух без вёдер и тряпочек)
  10. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    ВЕРНЫМ КУРСОМ ИДЁТЕ ТОВАРИЩ...
    подающая магистраль будет сразу на 2ом этаже, или обе внизу?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Или с цифирью ошибочка вышла 1..1,2 кг/см2,или ссылочку на рекомендации производителя.
    Это ж скольки этажный билдинг должон быть? этажей эдак 8..9 :ogo::close::flag:
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    покупал бачок на 50л,мерил манометром 2 кг/см2
    в 14 этажке меняли мембрану, качали 4,2 атм.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, "попутным". Вот только, что скажет, товарисч... :close:, когда начнёт балансировать двухэтажную попутку.
    Имхо, а система из ПП или МП труб, в общем как всегда, приплыли...:close:, так что правильной дорогой идёт товарисч, вот вопрос, а может ему туда не надо?, он не настолько любитель экстрима.
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    посоветуйте человеку систему и материал...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Leshka77, имхо, мы на "территории" малоэтажного строй форума, подозреваю, строители 5 и более этажных билдингов, здесь не ходют.
    Если Ваш манометр не врёт, попытаюсь найти рекомендации изготовителя.
    4,2=42 м вод. ст, что ~=высоте потолка 14-го этажа, вот только котёл, наверное был покруче обычного настеника (Р макс=3 атм.).
