Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Scared
    Scared
    Scared
  2. Scared
    Scared
    Scared
    Итак, уважаемые знатоки, в продолжение моего вопроса :)
    Прилагаю эскизик моей СО. в данный момент идет монтаж труб, если это важно. радиаторы - люминь, трубы - м/п. электрокотел Протерм Скат установлен в кладовой, 2 этаж
    Заливать можно будет с первого этажа, где сливной кран, либо на втором - тройники с кранами прям у котла установлены. вопросы будут такого плана:
    1) теплоноситель - вода. в загородном доме вода из скважины, водоподготовки пока нет - только фильтр мех очистки :( в воде много железа и солей жесткости
    Насколько критично качество воды? все-таки система закрытая, постоянной подпитки не будет
    2) хотелось бы определиться с давлением
    Рекомендованное в документации от 1 до 2 бар.
    В водопроводе от 1,5 до 3 примерно. Высота перекрытия примерно 2,8 м
    До какого давления по манометру мне закачивать? Какие делать поправки на перепад высот и на последующий нагрев?
    3) запорные вентили на котле открывать перед началом заливки? включать его можно после заливки? воздух стравливать при работающем котле?
    прошу прощения, если какие-то вопросы повторяются. тема уже очень распухла :(
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, в каком порядке нужно производить балансировку системы отопления?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрыть все кроме последней. Дать остыть. Открывать с дальней. Медленно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит 1 атм.
    Вода нагреется, давление повысится. Зависит от объема и температуры. У всех по разному.
    Да.
    Нужно, предварительно стравив воздух.
    При работающем насосе. Это вначале. В процессе эксплуатации стравливать воздух можно при работе котла. Не забывать про манометр!
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    При этом надо температуру мерить? Веток несколько - с какой начинать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для самоуспокоения.
    С дальних батарей этих веток.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А постепенное открытие балансировочных кранов на последующих батареях разве не приведет к тому, что на первой батарее начнет падать температура?
    На первой батарее балансировочный кран должен быть полностью открыт, или же нет?
    Мерить температуру трубопроводов (двухтрубка) или батарей нужно?
  9. Scared
    Scared
    Scared
    Если можно, пояснение по последним двум пунктам
    У меня насос встроен в котел. То есть получается, сначала заливаю, затем включаю на циркуляцию без нагрева и стравливаю воздух?
    В процессе эксплуатации стравливать воздух нужно с какой-то периодичностью или по мере возникновения неких проблем?
    Кстати, если ставить авт. воздухоотводчик - нужно его ставить на обратку, в самой верхней точке?
  10. Scared
    Scared
    Scared
    меня кстати тоже вопрос балансировки интересует, прошу пояснить если можно на моей картинке
    перекрыть нужно все радиаторы кроме одного, или в каждом плече оставить дальний?
    как дальше понять, что куда крутить?
    в инете нашел какие-то описания, там упоминаются сложные приборы, которые ведут замеры давления во многих точках... а попроще никак?
    можно хотя бы грубую отстройку провести на основании гидравлического расчета, а потом по факту уже подрегулировать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хотели сказать на последней? Будет. Батареи отдают тепло. Регулятор температуры на котле в помощь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.
    Первых несколько дней.
    Потом же:
    Воздух вверху СО и в *карманах*. Если обвод двери по верху, отводчики и на подачу. и на обратку.
    Да.
    По часовой - кран закрыт. Против - открыт.
    Это миноискатель.
    Руками, на осчупь. Поэтому можно грубо выставить, а потом по гидравлическому расчету отрегулировать. Если таковой есть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы? Глянуть.
  14. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Хорошее название темы! У меня как раз конкретные вопросы, на которые никак не могу получить конкретные ответы в своей теме. :( Уважаемый @касимов 2 пытается помочь чем может, но вопросы остаются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276772/page-3
    Есть действующая на данный момент схема № 1.
    Сейчас пристальное внимание на 2-й этаж. Отопление работает, но эффективность не удовлетворительная, т. к. последний панельный радиатор плохо греется. Только верх и только при условии повышенного давления в СО (2-2,5). Обратка от радиатора практически холодная.
    В связи с этим, а также для эстетики планируется реконструировать контур второго этажа по схеме № 2 ниже. А именно - заменить на ППР стояки, лежаки, подводку, трубчатые радиаторы заменить на алюминий, добавить кран на обратку в ванной.
    Вопросы:
    1. Снизит ли нижняя разводка эффективность работы контура по сравнению с имеющейся верхней? Если да, то насколько примерно? Эстетика не главное, естественно, но если будет работать это было бы здорово.
    2. Какие диаметры труб ППР лучше использовать для стояков, лежаков, подводки для получения минимального гидравлического сопротивления и нормальной работы контура?
    3. По какой схеме лучше всего подключить все радиаторы 2-го этажа для получения минимального гидравлического сопротивления нормальной работы контура?
    Дополнительные условия:
    - возможности для устройства попутной схемы нет.
    - возможности для установки отдельного насоса на контур нет.
    - задачи сделать идеальную систему нет. Есть задача максимально улучшить работоспособность в имеющихся условиях.
    Заранее благодарствуйте! :hello:
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    зря вы так, человек спрашивает-есть что сказать?,скажите!вам будет спасибо.
    а вот так -нельзя.Для этого форум и создан чтоб советы давать а не учить жизни
