Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Scared
    Scared
    Scared
    Scared, Сегодня, в 13:43 #2733 - в этом сообщении вложение
    как клапан работает понятно. алгоритм не ясен.
    вот закрутил я клапаны на всех радиаторах, оставил крайние на каждом этаже
    термоголовки я так понимаю при этом надо поснимать
    допустим, радиатор в спальне 3 горячий, в спальне 4 - холодный. значит я должен закручивать тот который горячее, чтобы они были одинаковой температуры?
    допустим эти я уравнял, как дальше? в одном плече у меня 3 радиатора, в другом - 1. и сечение меняется
    расчет есть предварительный в проге Oventrop CO. по каким данным определять установки клапанов?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и к Инчину. Выпустят его под залог и он объяснит конкретно. Я разминирую руками. По табличной настройке не могу подсказать.
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    по-хорошему делайте сразу нижнюю разводку магистралей, определите места стояков (с расчётом на 2й этаж), подводки радиаторов врезайте в стояки, которые будут временно заглушены выше врезок
    т. к. котёл ТТ делайте Ме трубы, котёл и насос с расширителем с запасом на 2 этаж
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Всё правильно делаете
    прежде всего придавите ванную (кран на обратке)
    увеличение диаметров на 2й этаж тоже +
    самое маленькое линейное сопротивление в Вашей двухтрубке
    нижняя разводка минусов не даст при Вашей схеме подключения приборов
    по диаметрам пляшите от диаметра входа в прибор в большую сторону (у Вас ок)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее и в первую схему (над батареями) БЫ?
    Нужна консультация *атмосферного* специалиста.
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Господа, с давлением не заморачивайтесь...
    его должно быть достаточно чтобы в верху не было воздуха
    при нагревании давление само повысится в зависимости от настроек температуры
    компенсация расширения уже предусмотрена расширителем в котле в зависимости от мощности (от количества теплоносителя в системе)
    балансировка системы производится в той же последовательности что и её проектирование
    т. е. выбирается наиболее удалённый и загруженный прибор - путь к нему должен преодалевать насос (его напор), от количества таких "удалённых" в разных направлениях зависит расход насоса
    это теория
    на деле:
    1. от котла магистрали (кол не имеет значения) их уравновешивают
    (в идеале это делают на стадии проекта (разные диаметры, кол изгибов, тройников и т. д.)
    на месте исправляют изъяны проекта поджимая ту или иную обратную магистраль
    да, чуть-чуть оговорюсь, берут сразу магистраль,+ стояк или разводящую трубу,+подводку и так с самым оконечным прибором отопления
    2. затем на магистрали уравновешивают стояки
    3. на каждом стояке разводку по этажу и ... так до приборов
    на каждом этапе устраивают циркуляцию на самом удалённом месте
    т. е. в принципе на последнем приборе регулирующая арматура не нужна
    постепенно открывают участки (приборы) от дальнего (прибора)
    опа и всё заработало...
    НО Главное:
    также общая загрузка системы зависит от кВт котла
    если эти условия не соблюдены, то счастья не будет...
    остальное всё решаемо...
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Схема отопления 2[1].png Собираюсь подключать к СО бойлер "Дражице". Хочу попробовать без насоса. Подскажите, нужно ли ставить Маевского или там уже есть воздухотводчик? Бойлер наивысшая точка СО выше только РБ.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот это бы всё, в отдельную тему, потому как схема сырая, если не сказать никакая, два "ляпа", без пристального изучения:
    1. где обратка правого крыла 2-го этажа? :faq:, за счёт чего там будет циркуляция?
    2. второй насос в подаче на веранду, имхо, занадто, Вы уверены, что сможете подружить насосы?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Только точку врезки перенесите правее РБ на "лежак" подачи и диаметрами обвязки "не жадничайте" Ду32..25.
  11. Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Подскажите новичку пожалуйста. Отопление в частном доме -110 квадратов, радиаторы - 7 штук (4, 12, 8, 8, 8, 22, 6) биметалл, тип "ленинградка", котел buderus 180k. Подойдут ли трубы полипропиленовые 25 для обвязки и 20 для соединения радиаторов? Или надо обязательно пускать 32?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс не знает такой котел. Я не нашел информации. поточнее можно?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Рамиль Ку, откройте свою тему, обсуждение выйдет за рамки -один вопрос/один ответ.
    Схему дому с предполагаемой разводкой, размеры помещений, желательно указать теплопотери.
    котел buderus 180k часом не твердотопливный, если так разводка сталь/медь или установка ТА от 1 м. куб. (тепло аккумулятора), а затем ПП разводка.
  14. Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Buderus Logamax U072 18kW
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Рамиль Ку, предупреждать же надо, первый раз ТТ- мимо. Но свою тему всё равно откройте, будет удобней для обсуждения.
