Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Рамиль Ку
  2. Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Рамиль Ку
    Хорошо, сейчас открою - туда выложу
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник газовый.
    Да.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Рамиль Ку, геометрические размеры дома. Навскидку, Вам более пойдёт двухтрубная на два крыла тупиковая.
  5. Scared
    Scared
    Scared
    да с этим вроде решили, спасибо.
    просто в этой же теме были какие-то вопросы по давлению в РБ
    я когда задавал вопросы по проектированию, спецы советовали особо сильно не морочиться с расчетом гидравлики, а посоветовали волшебные балансировочные клапаны :)
    Сам принцип бы понять.
    вот и просил пояснить на конкретном примере, как то картинка в моем давешнем сообщении #2747
    Вот открыл я последние радиаторы в разных плечах на 2м этаже - спальня 3 и 4
    Один радиатор горяченный, другой - чуть теплый. Допустим я прикрыл тот что погорячее, примерно уравнял. В левом "плече" осталось два радиатора, а в правом он единственный. Что дальше?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При полностью открытых девайсах на батареях, все батареи должны быть полностью прогреты. Если какая-то отстает, значит ей нужно помочь. Прижав остальные. Какие прижимать? Х. З. В каждой комнате прикрывайте самую горячую. Только определиться требуется, а нужна ли в помешении с прохладной батареей температура выше?
  7. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Не совсем понял? Обратка же есть.
    Эээ, так стоит уже. Я же написал - схема действующая на данный момент. Второй этаж плохо работал и до установки второго насоса.
    Я вот что так пристаю с диаметрами. Одна бабка слышала... Я тут почитал про диаметры, пишут что много не значит хорошо. И расчет ведут по принципу автомагистралей. http://umnoeotoplenie.ru/kak_podobrat_diametry_trub_dlia_sistemy_otopleniia_chastnogo_doma Если верить этой идее, то тащить максимальный диаметр до самого конца не только не лучше, а может даже хуже. Врут? А может тащить можнои большой диаметр, а потом просто балансировать кранами? По идее тот же самый принцип уменьшения диаметров.
    Вот мне чутье тоже подсказывает, что в этом главная проблема. Я тут народ баламутю, тонкие расчеты второго этажа пытаюсь выспросить. А окажется как не выпендривайся со схемой 2-го этажа, а насос все равно будет гонять по малому кругу ванны с трубой 1". Надеюсь в эти выхи руки дойдут до крана в ванной и оно может и сразу все заработает. :)] Сэнкс.
  8. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
  9. Scared
    Scared
    Scared
    так получается наоброт - открыть все, а потом прикрывать самые горячие? чет я запутался :((
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Мне уже рисовали несколько вариантов.
    А если оставить всё как есть, то есть при таком соединении работать будет?
    По-сути, маленький контур это как бы большой радиатор. Вода в этот контур затекать и вытекать будет?
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А на бойлер воздухоотводчик нужно ставить?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оба варианта приемлимы. Первый экономичнее.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если это всё на одном этаже, кто мешает сделать так? :faq:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? Если он у Вас установлен вертикально, воздух из змеевика теплообменика по мере наполнения СО будет уходить вверх, если на подключении Вы не изобразите контр уклон, тогда конечно.
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    не одинаковой температуры 3 и 4, а 3 холоднее 4 на три радиатора
    значит такие "спецы", что почти вдвое удорожали систему
    а волшебные клапаны для того чтоб Вам комфортно было (по уменьшению температуры, чтоб не парились от жары) и не для чего другого...
    а крылья надо было уравнивать 2на2, а не 3и1
    ну да ладно, 3й закрывайте совсем
    4й полностью откр, откр на половину с/у
    ждём циркуляцию
    система работает тепло, хорошо
    и только сейчас чуть-чуть приоткрываем 2спальню
    ждём циркуляцию
    и только в последнюю очередь чуть-чуть приоткрываем 3спальню и следим чтобы 4я грелась...
