Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это с помощью вентилей на подаче. Но топику и на обратках напихали регулирующих, ему их оправдать (покрутить) хочется.
  2. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    покрутить дело не хитрое, но горечее горячего не прыгнешь, а замёрзнуть можно...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Scared, Ежели Вы успели накрутить балансировочные (нижние) вентили, верните их на место. И попробуйте верхними регулировочными сделать все батареи равномерно нагретыми.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В верх некуда. Планировал подключать как нарисовано на схеме. Или так как нарисованно не заработает?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Просмотрите тех. документацию на БКН в частности устройство трубчатого теплообменика, расположение входа выхода отопительной воды.
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Доброго здоровья!
    Хочу сделать отопление в доме, позвал двух ремесленников, у всех разные предложения.
    * Один хочет мне сэкономить денег, уйти от гребенки и применить Клапан FHV-R, хотя я почитал и понял, что он до 12 метров площади работает, а у меня 44 метра площади. Да и пенопласт не нужен можно просто отражающую пленку постелить.
    *Пришли другие, сказали, что пол зло, а вот радиаторов надо натыкать по два под каждое окно, это очень грубо.
    Да может не тех я нашел, решил спросить у Вас, может подкорректируйте.
    Отопление ответственное дело.
    Вопрос нужны ли радиаторы, если пол хочется тоже оставить?
    Не будут ли потеть окна и хватит пола для отопление?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - при расчете в frese 4 у меня на 2 термоклапана, установленных на радиаторах, программа выдает:
    слишком большой авторитет регулирующего вентиля R401TG (А=0,86 > Аmax=0.7). Примени дроссельную арматуру на ответвлении или под стояком со слишком высоким авторитетным вентилем, примени вентиль с меньшим сопротивлением.
    Правильно ли я понимаю, что данный клапан создает слишком большое сопротивление воде, и она будет не успевать протекать через радиатор, соответственно, даже при полностью открытом термоклапане? Т. е. на рассчитану теплопотерю помещения радиатор не будет успевать вырабатывать тепло?
    Как можно исправить данную ситуацию если считать, что термоклапаны уже установлены. Только трубы к данным радиаторам не доварены.
  8. Scared
    Scared
    Scared
    верхние - это в смысле те что на подаче?
    нет, понятно, что каждый в своей комнате будет потом делать теплее или холоднее - как ему нравится
    просто хотелось бы примерно равных стартовых условий. чтобы не выбирать между "холодно" и "очень холодно" :)
    я еще пока ничего не накрутил, ибо монтаж только идет. просто решил заранее повыяснять что и как.
  9. Scared
    Scared
    Scared
    ну... разные были спецы :) и мнения разные, в том числе на данном форуме
    хорошо, когда про отопление думают на этапе строительства. а не когда уже собрана кухонная мебель например, и проложить по кухне трубы практически не реально :( придется колхозить отдельный какой-то электроконвектор
    про крылья - понятно, что с симметричными все гораздо проще было бы. но таковы исходные условия: расположения стояков, котла отопления. лучше мне придумать не удалось :(
    к тому же, насколько я понял, расчет идет не от кол-ва радиаторов в штуках, а от кол-ва тепла на единицу сечения трубопровода
    а про завышение цены - это за счет чего?
    за счет клапанов? да вроде они не так дорого стоят
    за счет сечения труб? да вроде нигде особенно не завышал. многие даже говорили, что маловато может быть
  10. Scared
    Scared
    Scared
    спасибо, попробую реализовать данный алгоритм на практике
    принцип примерно понял. дальше будем экспериментить :)
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну а всё-таки, если соединить как на моём рисунке какие могут быть последствия?
    Не продавит воду при такой схеме? Или она вообще не будет заходить в этот контур?
    Мешают реализовать последовательную схему определённые трудности при монтаже.
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    к Вашей схеме по-любому ещё кран для закрытия средней линии контура...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Плохие, или совсем холодный контур веранды или чуть теплый, в случае горизонтальной однотрубки вода "вбок" не "ходит" проверенно не единожды на форуме с удалённо стоящими радиаторами, а у Вас ситуация похлеще, контур веранды в параллель.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Звучит!
    Некколько контуров. Значит коллекторный блок и смесительный узел.
    Значит и теплый пол не нужен.
    Если в него вгонять температуру котла как есть. Перегрев ТП уже дискомфорт и вред.
    Логичнее найти людей занимающихся монтажем отопления. Это Ваша первая задача.
    Ищите имеющих такое в Вашем регионе. У нас без батарей холодно.
    Эта мысль не должна покидать Вас даже во сне.
  15. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Помогите разобраться с коллекторной лучевой, радиаторной схемой СО. Как правильно расчетать гидравлику в программе ВАЛТЕК? Нужно ли указывать на подающей линии (до коллекторной группы) тепловой поток радиаторов? Нужно ли суммировать потери давления веток, плюс подачи?
