Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Определяется расчётом теплопотерь.
    Оставьте если хочется.
    Определяется при расчёте системы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Yur. OK, почему для Вас сложно заменить клапан? Но если Вам сложно заменить клапан, то разгружайте радиатор.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про Валтек не скажу, но
    общая методика:
    1. Определение тепловой мощности приборов, подкл. к коллектору.
    2. Определение расхода, исходя из принятой "дельты" темп. в радиаторах.
    3. Определение сопротивлений тр/пр. к самому дальнему (нагруженному) прибору.
    4. То же, сопротивления коллектора и арматуры на нем.
    5. Исходя из общего (!) расхода - расчитать подводки к коллектору от котла.
    6. Суммировать потери давл. к самому "дальнему" прибору,+ коллектора с арм-рой,+ подводок к коллектору от насоса.
    7. Получившиеся потери давления не должны "зажимать" производительность насоса (расчетного расхода)
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Почему не нужно учитывать потери всех веток а только самой тугой?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не я придумал, не мне и отвечать. :|::faq:
    см. <Методика гидравлического расчета в системе отопления>
    Но в 2-х словах:
    Работоспособность / обеспечение расходом предусматривается для ВСЕХ радиаторов.
    Из этого и берется / расчитывается сопротивление самого "тугого" контура, чтобы и ему досталось.
    Остальные контуры / радиаторы делаются такого же сопротивления - рег. арматурой на них
    Т. е. проще говоря, ..прикрываются, дабы не "закоротить" циркуляцию на себя.
    Это называется Гидравлической балансировкой контуров.
    А еще проще - потери давления во всех радиаторах "выравниваются", как для "последнего".
    ...При этом, надо еще и проверить производительность (л/с) насоса,
    Чтобы при расчетных потерях давл. (по "последнему") - она была достаточной. (расчетной).
  6. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Здравствуйте, Уважаемые ...Такой вопрос ... Попросили сделать отопление в складском помещении (500 кв м) ...Так вот заказчик уже имеет котлы а именно два протерма по 44 кв ...Вопрос вот в чем ..Когда их увидел то не много офигел ..Выхода у котлов (они напольные) 25 диаметра и вроде бы из нержавейки ...Не маловато ли таких диаметров ..Котлы планируется ставить каскадом ...Основная подающая труба планируется 76 ...Очень смущает что выйдя из двадцатьпятки пусть даже из двух будит нормально работать ...Если не прав поправте ...Извиняюсь если не туда написал ..Но вроде туда:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Настенник 3/4",а зажигает ого - го!
    И с гидрострелкой. Тогда будет толк.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, видАть, "поколение ПЕПСИ" выбирает насос. :victory:
    Даже там, где это ..чревато "затыком" для 44-кВт-ного котла.
    ...С "бесперебойниками", эл. приводами и проч. "костылями современности".
    ..Труба 76, которая после "25-ки", дает надежду, что до кипения дело не дойдет, но насос-таки, явно нужен.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так а что именно нужно сделать с клапаном? Поясните? Клапан должен больше пропускать через себя? Я ограничен 1/2" подключения в радиатор.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По паспорту они с насосом и рождены. И задача видать у него (насоса),затолкнуть в 76ю и притянуть обратно.
  11. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @Lyko, насос планируется ставить сдвоенный на флянцах ...в 76 трубу после врезок от котлов (на подачу) еще предложили на форуме вариант поставить на каждый из котлов насос (то етсь до врезок в 76 коллектор так сказать) Какой вариант лучше ?!?
    @касимов 2, А что значит что по паспорту они с насосом рождены ?!?!? Паспорт в руках не держал ...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..МестАми.:um::ogo:
    Возможно, есть и функция "вырубания газа" при откл. электричества? :faq:
    Что уже не удивляет..:super::victory:
    Беру назад эти слова. :close:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диаметр подвода более чем достаточный. Клапана при одном диаметре имеют разные характеристики. Вам нужно подобрать клапан с другой характеристикой, с большей пропускной способностью (меньшим авторитетом). В программе, по крайней мере так должно быть, заложено несколько разных номеров с указанной характеристикой. Вам остаётся выбрать необходимый. Возможны и другие причины, например, не правильно подобран диаметр труб, неправильно подобрано количество радиаторов и (или) их мощность, не правильно заданы проценты, не правильно подобрана или отсутствует балансирующая арматура.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Сергей192, если я в программе меняю клапан на другой, который по производителю называется с увеличенной пропускной способностью, то ошибки уходят. Но балансирующей арматуры у меня и так нет. Кстати, по авторитету, у нового клапанаклапана его число больше. Что вообще оно означает?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс знает. Полную маркировку котла и *поиск*. Их там целая куча. Найдешь свой. Там же подключение котлов каскадом. Там же информация про гидрострелки.
    До гидроразделителя! Только так. По другому эти котлы не использовать.
