Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Вармер, К сож. "оговорка", (p.s.) что все описанное касается режима ЕЦ, ...не влезла в и-нет, т. к. он вдруг "закосячил".:flag:
    Но суть, имхо, ясна. Может случиться так, что ваш "основной режим - ПЦ" станет вспомогательным.
    Учитывая простоту ...другого режима и ваши потребности, как будущего "пользователя" всего этого...
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Совет полезен, если его можно применить...:no:
    Мне не понятно зачем отвечать на вопрос, который не был задан:faq:. Ведь четко было отмечено "ПЦ" и Вы даже процитировали этот фрагмент моего вопроса в своем ответе:
    А на это:
    я могу ответить только так:
    Тогда это будет означать одно - я признал ущербность моей системы, т. к. в режиме ЕЦ толком не зарядится ТА и придется дооооооолго ждать зарядку БКН:ogo:
    Ну что ж, попробую решать проблемы самостоятельно по мере их поступления. :close:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Никогда не узнать "наперед", какой совет пригодится, какой - нет. :close:
    ..В оправдание могу заметить, что "гравитационная составляющая" присутствует в самой "наиПЦ-шной" системе. И влияние ее учитыватся, как минимум.
    Учитывая "публичность" форума, прошу считать ответ / совет другим ...пользователям.:hndshk:
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Учитывая вашу "миссию", я так это и понял после озвучивания вашего p. s.
    Лучше понять поздно, чем никогда. :hello:
  5. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Господа Здравствуйте! такой конкретный вопрос ...:)Может ли после присоединения к шести секционному радиатору из Биметалла с двух сторон по две секции алюминия начать греть только этот вот алюминий и причем с двух сторон а шесть секций по середине греть на много хуже и нет ли тут связи с тем что проходное сечение у биметалла меньше чем у алюминьки ?!?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Просим, наглядные материалы... доступней для восприятия.
    Это хорошо запоминается после несколько страничного обсуждения в теме: SOS! Не греет радиатор (радиаторы) иногда (как не странно довольно часто) виной сему бывают контр. уклоны на подаче (обратке)
    Вы в этом уверены, что они с этого обучения, что нибудь усвоили.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Вариант у вас - "эксклюзивный" / неисследованный. :um::ogo:
    Но мысли, имхо, в правильном направлении.
    Именно так должны выглядеть 2 одинаковых контура с ЕЦ, но с разными диаметрами / сопротивлениями.
  8. sharomur
    sharomur
    sharomur
    Ульяновск
    Добрый день.
    Проблема с отоплением в МКД, в квартире которая находится на последнем (9-ом) этаже в доме с крышной автономной котельной после включения отопления появился устойчивый шум. Шум как будто в трубе стекает тоненькая струйка воды, потом через некоторое время булькает и появляется звук смываемого унитаза ... над квартирой находиться техэтаж, на трубах отопления в этом месте находиться расширительный бачок. На каждом стояке которые выходят из квартиры по два клапана и кран с циферками 4.0. Стояки в данном месте соединены между собой, два из этой и два из соседней квартиры, я так понимаю по каким-то вода поднимается в системе отопления по каким-то опускается. Что это может быть и как с этим шумом бороться?
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Не могу до конца определиться с типом системы ЕЦ: однотрубная или двухтрубная.
    Дело в том, что мнения специалистов разделились: одни говорят нужна двухтрубная с верхней подачей, другие уверяют, что работать не будет, нужна однотрубная. Дело в том, что питаться система будет от каминной топки с достаточно высоким расположением теплообменника, который возможно даже выше, чем температурный центр радиаторов. При двухтрубной системе вот эта дельта с минусом получается.
    Двухтрубные системы отопления
    В двухтрубных системах отопления все нагревательные приборы, которые размещены с отопительным котлом на одном уровне или же ниже его, не будут нагреваться вообще.
    Практика показывает, что для этих систем наименьшее расстояние между центров нагревательных элементов, располагающихся на первых этажах и центром отопительного котла должно быть не меньшим, чем 3 метра.
    Для такой двухтрубной системы монтажа котельная должна размещаться в подвальном помещении.
    Однотрубное отопление с естественной циркуляцией воды
    Описанный выше недостаток отсутствует в однотрубных системах.
    Ведь гидростатический напор, который заставляет перетекать воду по системе, может образовываться из-за охлаждения воды в трубах, подводящих подогретую воду в батареи радиаторов или же отводящих охлажденную воду от самих батарей прямо к отопительному котлу.
    Такое остывание трубопроводов приносит двойную пользу:
    1. Во-первых — оно прекрасно способствует созданию повышенного гидростатического напора
    2. Во-вторых — создает дополнительный обогрев помещений
    Из-за этого эффекта в однотрубных схемах трубопровод прокладывается открыто и его ничем не изолируют. А самый главный трубопровод — стояк для подачи горячей воды — старательно теплоизолируется.
    Остывание воды в этом стояке может привести к снижению температуры, увеличению плотности самого теплоносителя, что приведет к падению гидростатического напора во всей системе. Именно так и происходит саморегулирование системы.
    Естественное отопление дома, благодаря одновременному изменению количества воды и ее температуры, будет обеспечивать необходимую теплоотдачу во всех приборах отопления, что будет способствовать поддержке ровного микроклимата, обеспечивающего комфортную температуру
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А при однотрубной с плюсом? Или на однотрубную СО не распространяются физические законы с планеты Земля?
    Всё, что здесь написано, имхо, херня.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Плюс как я понимаю образуется за счет разгонной петли, состоящей из утепленной подающей трубы к расширительному бачку и спускающейся к радиатором подачи.
    Ваше мнение я уже знаю, спасибо.
    Хотелось бы послушать ещё кого-нибудь.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Даже без "имхо", хэ она и в Африке хэ. Не раз было сказано: для одноэтажных однотрубная :no::no::no:, двухтрубная с верхним розливом:super:.
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А как потечет теплоноситель, если камин выше радиаторов, против всех законов физики ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это списано с двух и более этажных зданий.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    а какая разница то ? хоть с трех этажных.
    Вот я нарисовал ситуацию, будет работать ?
