Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Для тех "кто в танке", как-то проясните суть вопроса. Имхо, для однотрубной тормоз гораздо больше, чем в варианте двух трубной с верхним розливом.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Повторяю.
    Вопрос в создании напора в случае, когда теплообменник камина выше радиаторов. Есть мнение, что однотрубная в этом случае работает, в отличие от двухтрубной.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Однотрубная система работать будет! НО есть несколько но:
    1) Батарея будет прогреваться не целиком, а только верх. (в зависимости насколько разнятся центры котла и батарей)
    2) Если увеличить диаметр стояка, хотя бы до 1 дюйма, и протяженность крыла не будет привышать 10м, то батарею протянет
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Более корректно говорить, центр нагрева котла находится выше центра охлаждения радиатора.
    Как правило в таких случаях, к первоисточникам:
    1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
    5. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
    Пырков В. В.
    Это хрестоматии, в отличии от некорректно "списанных" статей в и-нете, выдержки из которых Вы приводили.
    Если это называется корректной работой СО-ЕЦ, то ...:close::close::flag:
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Хорошая новость.
    Это при диагональном или нижнем подключении ?
    Имеется ввиду стояк от подачи ?
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Именно так, просто сокращаю. Речь всегда идет о центрах нагрева.
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Что вы имеете в виду под нижнем подключении? (если ленинградку, то она уместна при СО-ЕЦ, только если центр батареи выше центра котла)
    НА первом этаже подключение только одностороннее (предпочтительно до 7 секций) или диагональное (от 7 до 14 секций)
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Именно. Если есть разница между центрами нагрева, то что бы продавить данную точку, нужно создать условия: Увеличить диаметр труб, а протяженность крыла уменьшить. Подача не меньше дюйма с четвертью, а стояк дюйм. (Если система большая, то лучше с верхним розливом из 2 дюймов)
    Сложно давать советы не видя системы. Работа многих систем отопления ЕЦ не всегда укладываются по своим параметрам, в указанные в книге. Поэтому для выхода из нестандартных ситуаций поможет только опыт слесаря. Который поможет найти оптимальный выход из ситуации.
    Так что конкретизируйте свои запросы. Фото на местности обязательно, а иначе сейчас получите не нужных советов и будете плеваться, если в итоге не работает.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Схема примерно выглядит так. Длина 1 плеча 32м.
  10. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Если длина одного плеча 32 метра, то про ЕЦ можно забыть
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Ваши коллеги по цеху уверяли, что ЕЦ будет работать. :)
    Насос стоять будет, но нужно чтобы даже при отключении электроэнергия система осталось устойчивой и рабочей хотя бы частично. От камина первыми идут спальня и ванная. Это по подаче около 10-12м.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С какого перепуга? :faq:
    :no::no::no:
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    а как ?
    Капец.
    4 специалиста и все по разному говорят.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариант по однотрубке для Вашего одного этажа закрыли, почему, давал ссылку на первоисточники. Ваш случай - двухтрубка с верхним розливом.По этажности для однотрубки https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    https://www.forumhouse.ru/threads/242965/unread
    вероятность работы однотрубки в одноэтажном здании.
