Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Вы представьте какой у вас будет уклон труб при протяженности крыла в 32 метра?
    Какое расстояние у вас от подоконника до пола?
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    1см на 1 м: 32см уклон туда и 32см обратно. Так ?
    Т. е. 64см ?
    А можно обратку одну на оба крыла провести под полом гостиной, например?
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Я не видел уровня полов, насколько сильный будет контр уклон.
    Но если с уклоном всё в порядке, то это не только можно, а даже нужно.
    Так же предлагаю рассмотреть вариант с верхним розливом (по чердаку): благодаря этому вы сократите длины плеч и увеличите давление в стояках. Всё это положительно скажется на теплоотдаче батарей
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Откройте секрет, откель такая цифирь? :faq: 2..3 (5) мм на метр длинны лежака подачи. Необходим для удаления воздуха из СО. Аналогично 2..3 мм (0) на обратке для полного слива воды из СО.
  5. Scared
    Scared
    Scared
    ок, сделаю фото. мне не сложно, просто я подозреваю, что качество снимка едва ли позволит узреть уклон в несколько миллиметров на метр :) если только провести линию лазерным уровнем
    Тему про недогрев радиаторов почитаю конечно. Просто на этапе проектирования никто как-то не заострял внимание на уклонах. Напротив, говорили, что насосу все равно, в каком направлении гнать теплоноситель - главное чтобы сил хватило продавить сопротивление системы.
    Сейчас уже почти все смонтировано. Так что есть смысл переделывать уже когда не заработает :)
    Диплом у сантехников не спрашивал :) Просто это я к тому, что в городе эксплуатацией СО занимается управляющая компания. Хочу я этого или нет, хорошо или плохо - но в многоквартирных домах это так
    А вот в частном доме можно уже самому что-то понаделать xD
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Еще одна хорошая новость, поскольку мне раньше отсоветовали такой вариант.
    Толщина пирога пола 200мм = 20см, длина этой обратки ок 9 метров, т. е. должно хватить и половины "пирога"
    Я так понимаю, что отводы от подачи можно будет ПП сделать ?
    Но чердак предполагается холодным, это не позволит провести там подачу.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Позволить то позволит, но тепло изолировать необходимо конкретнно и всё равно какие-то %% будут расходоваться на "обогрев" чердака:(.
    Зачем? :faq: В стали Вам достаточно для ЕЦ варианта Ду20, ПП ф32, не особо эстетично + с учётом от высокой Т* ПП может "повести".
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Верно, достаточно "0*" и отсутствия "верблюжьих горбов".
    Также верно, но ЦН не пожарная помпа, в случае образования воздушной пробки, возможен "затык" радиатора или части СО.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Тогда внутри комнат, но по внутренней перегородке. Это конечно менее эстетично.
    Хочется поменьше "сварных" работ, дом то деревянный.
    А МП не используют ? система то открытая, давления почти нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ по технологии проведения сварочных работ тоже есть, не сочтите за труд ознакомиться.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    для ЕЦ называлась цифра требуемого уклона в 1%, а это 1см на 1метр.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Уже "курю" ту тему, спасибо.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Буду очень рад, если окажеться полезной.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Забудьте!
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Очень полезной.
    Проблема пока всё равно для меня не решена.
    Выбор системы всё таки две ветки двухтрубной ЕЦ с общей обраткой ? Её тоже 76мм делать, как и подачу ?
