Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    т. е. 5мм на метр считать ?
    А МП как ? или железо только ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Когда и куда Вы успели 76мм стали трубу "пристроить"?:faq:, это только если на стояк подачи от котла до развилки и то вопрос довольно спорный, сложно отслеживать Ваши посты в общей теме, для таких обсуждений гораздо удобней "авторская"-своя тема.
    2..5мм, токмо жулезо, если хотите сделать один раз и забыть очень на долго, а может и на совсем.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это лучше прорисовать.
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Да и чисто эстетически
    Ну вообще то это идеальные условия. Но соглашусь, что иногда, ни всегда обязательно соблюдение данного условия.
    Приходилось видеть "такие" системы. Что еслиб я не трогал их лично то никогда б не поверил что они будут работать.
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Откуда такая нелюбовь к ПП?
    За металлопластик и спрашивать не стану, с ним и так всё ясно.
    А пп чем провинился?
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    На схеме у меня обозначено 76мм. Это по совету Гуру здесь на форуме такие диаметры нарисовал.
    У меня есть своя тема, но вопросы остались, поэтому сюда пришёл.
    А на соединениях это не делают? Идет стальная подача, вкручивается в тройник, а из него уже ПП
    до радиатора стояк 32.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, идеальные условия, существуют в идеальных СО, а СО индивидуальны, каждая по своему.
  8. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    если в будущем не планируется ещё подсоединения к д76, то можно стояк и д50, от д76 в данном случае нет ни каких плюсов...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из жизненного опыта
    + сообщений авторов ПП систем с ТТ котлами.
    Затем Вы можете поручиться, что ПП известного бренда, которую Вам продали, не "левая", при нынешнем развитии орг. техники...:close:.
    Ссылочку.
    Делают, но эстетизьму + надёжности такой стояк не добавляет:no:.
    Извините:|:, пропустил, общая тема. О стояке ф76 писал ранее, особых возражений нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как знать...!?
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Только эти две ветки.
    Соответственно можно и стояк и подачи и единую обратку сделать Ду 50мм ?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Получили "индульгенцию" :)] Уря! Возьмите калькулятор и прикиньте сечение общего стояка и двух "рукавов" Ду50 не забывая при этом, что S=200м. кв. + хитрый котёл в каминной топке, о кпд, мощности пока не дочитал в Вашей теме. А то ведь не исключён вариант, ЕЦ давление будете по крупицам собирать и будет оно проявляться после 70*+, что для усиленно пропихиваемого Вами ПП вообще:no::no:.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Насос то подразумевается конечно. Так что это для 90% времени СО с ПЦ.
    Задача ставится сохранение работоспособной СО при отключении электричества на ЕЦ, пусть и не в полном объёме. Но если надо, так надо :)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В предложенной теме у ув.@Tihon95, если "докурили" до "ходовых испытаний" о насосе вспомнили на третий день и то по причине "не пропадать же добру":)]. В Вашем случае при правильно заложенной СО может получиться с точностью до наоборот, 90% -ЕЦ, остальное ПЦ.
