Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    За стояк подачи:close:, а обратку можно. Только по схеме несколько не понял, как Вы собираетесь вести обратку, имхо, менее трудозатратно, логичней пустить двумя крыльями вдоль внешних стен, "+" бонусом тёплый плинтус по периметру внешних стен.
    "?" по подключению радиаторов в холле (внутреннее помещение)..
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Стояк не проблема, прямая труба 3м, тройник на конце.
    В гостиной радиаторов и не планировал, в расчете что каминная топка естественным образом её отапливать будет.
    Обратку думал можно прямо в утепленный пол уложить, он толщиной 20см. Уклон там получится 5-7см на 9 м длины обратки.
    Вот если появится газ, как сюда котёл врезать потом, ведь котельная в противоположном углу от камина !
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да-к, а заранее на стадии проекта о этом подумать ...слабо? Имхо, зная место установки газ. котла врезал бы в существующую СО, патрубки с резьбами, поставить, краны/заглушки. Котёл напольный, электро независимый?
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Так я сразу думаю, в теме есть обсуждение.
    Даже на первом этапе электрокотёл думаю в дополнение топке сделать, благо они есть в виде трубки, проточные. Для предварительного дистанционного разогрева СО врезать его перед камином на обратку. Опять же догонять мощность можно, если его на 5кВт установить.
    А газовому мощность нужна 20кВт, даже не знаю какой лучше.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это в раздел "Газовые котлы" и к местному сервису, для какого из котлов у них сервис без проблем.
    Ссылочку на схему, если таковая имеется.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    https://www.forumhouse.ru/threads/277002/page-10#post-10735162
  7. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    В новой квартире по всем точкам обратная труба оказалась сверху, а напорная снизу.
    Все радиаторы прогреты неравномерно. В квартире по факту холодно.
    Подскажите как можно переподключить радиаторы?
    Стоит ли?
    оцените предложенный вариант
    Помогите!)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В таком случае, не проще ли на входе поменять обратка -> подача, чем проводить манипуляции на каждом радиаторе.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если после предложенного прогрев / его равномерность не устроят (пороки цирк. давления в СО),
    смените весь радиатор на чугунный, с большей емкостью секций / меньшим сопротивлением.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контр-вопрос - а чем отличился (?) ПП от железа / меди в "лучшую сторону"?
    Пока что, кроме отсутствия расходов на газо-эл.сварщика и самостоятельной пайки - доводов не приведено.
    Система же отопления, работающая при высоких (штатных / аварийных) температурах, как и материалы в ней используемые, должны отвечать требованиям:
    1. Термостойкости...
    Дальше, имхо, уже не надо о "нелюбви к ПП"?:close:
    Пардон, но только "зомбированием" на предмет скоростного монтажа и "имиджа" (ХХ1 век..) можно обьяснить ...внедрение "условно"- термостойкого материала в систему,
    по умолчанию высокотемпературную.:ogo:
    Да еще с обратной зависимостью (!) долговечности от ...уровня температуры:ogo:
    ...Каковые доводы (кроме как о ХХ1-м веке) обычно не приводятся "любителями ПП".
    Кроме того, "условия" ограничивают применение ПП 70-75*-ю градусами, что на 1/3 сразу "срезает" максимальную (паспортную) тепловую мощность устанавливаемых приборов.
    Со ~ 180 Вт./ секция (90/70*) до ~ 120 Вт./секция (70/50*) для Алюм. радиаторов и подобных.
    Для восполнения которой приходится увеличивать их количество в 1,5 (полтора раза).
    Что неск-ко ...снижает полученную экономию и ...ощущения ХХ1-го века...:close:
    Но и это не все "о любви к ПП".
    Своей "условной" термостойкостью он еще и напрочь исключает возможность использования
    с "простыми" ТТ котлами, заставляя (!) приобретать "Т* буферы" / термоаккумуляторы, стоимость которых будет почти равна стоимости монтажа стальной системы.
    (О смелых одиночках с "хорошо работающей СО из ПП и ТТ-котлом уже 3 года" не упоминать).
    Даже по "минимальным нормам", СО должна (!) отстоять не менее 25 лет без "сучка и задоринки".
    А первым (№1) требованием этих же норм упоминается ...надежность.
    + Вопросы "гарантий" производитлей котлов для труб ПП, обязанных (!) иметь "антидиффузионный слой", во избежание ...в общем, ржавчины и дырки в котле..:close:
    У метллических труб (сталь / медь) всех этих проблем нет. (Совсем нет.).
    Нет и других, острых "пп-проблем":
    - Температурных деформаций. Видимых.
    - Механической прочности. (сталь по умолчанию "антивандальная":ogo:)
    - Выбора - у какой фирмы - "лучшие трубы"? Во всяком случае, ГОСТ 3262-75 не менялся ..39 лет.
    ..Пока все.
    Что из перечисленного ..любить / не любить - решают в .."индивидуальном порядке".
  11. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    я живу в многокваритирном доме с двухтрубной системой. переподключить весь стояк не могу(
  12. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    указывал что сменить вход/выход не могу.
    Чугун ставить весьма трудоемко: у меня угловая комната в мансарде высотой 3,5 м, площадью 36 кв. м с четырьмя окнами и всего две точки подключения батарей. если делать расчет, то для этой комнаты нужно устанавливать две секции по 28 радиаторов, по 196 кг каждая. Смонтировать такое мне кажется не реальным. И если это все смонтировать, то придется все равно делать диагональное подключение, при помощи пластика, так как при боковом подключении такая махина будет наверняка работать не эффективно.
    Или я ошибся в расчетах?
  13. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Позвольте влезть и мне с конкретным вопросом по отоплению.
    Предположим, на этаже дачи батареи расположены последовательно, на одном циркуляционном кольце. Теплоноситель - вода. Правильно ли подобраны диаметры труб на рисунке 1?
    Теперь другая ситуация. Теплоноситель разделяется тройниками на два полукольца. Правильно ли подобраны диаметры труб на рисунке 2?
    Может быть, есть другое решение по ситуации 2?
    Заранее благодарен.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вся разводка до батарей 25мм. К батареям 20мм. В любой ситуации.
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    с насосом всё протянет.
