Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Касимов. Почему? Ведь можно при такой мощности батарей использовать и 20мм. Я хочу трубы спрятать в плинтус для батарей. А 25-мм трубы в этот плинтус не влезут.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но я так никогда не делаю. К одной батарее ставлю. Если несколько, то уже 25 мм. Без расчета.
    Что за зверь?
    Пыс. Если трубы сшитый полиэтлен, то 20мм будет достаточно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @petrigor, в Вашем "конкретном вопросе" не хватает длин участков.
    А при чём здесь насос? :faq: без него сие, вообще работать не будет.
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    2вариант больше нравится...(в плане регулирования системы)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Переподключаете" только трубы к своему радиатору.
    2. Ваш радиатор (фото) - "концевой" и ему уже все равно, какая (1-2-труб.) система в доме.
    3. Любые (!) манипуляции / переделки на радиаторе потребуют отключения стояков в подвале.
    ...Так какие трудности поменять местами "концы" у радиатора? :faq:
    Имхо, хотите обойтись "малой суммой", воспользовавшись шар. кранами на радиаторе для отключения
    и "нагораживания" кренделей вокруг радиатора?
    Этого никто вам не запретит из "советчиков".
    Но вы спрашивали (!) - "как надо?
    Если, таки, решить "вопрос" в вашем варианте, взяв за основу "закон", по которому подача должна заходить в верхний коллектор прибора, а выходить из нижнего,
    получится 2 варианта
    - с односторонним подключением
    - подкл. "диагональ".:
    Не зная ничего о цирк. давлении в ваших стояках, можно точно (!) сказать, что доп. "кренделя" увеличат сопротивления контура.
    В 2-трубной системе это отразится на худшем нагреве прибора у вас
    и лучшем - у соседей.
    Т. е. выиграют от такого, "бескровного" варианта только соседи снизу.
    А вот улучшатся ли "дела" у вас, только от соблюдения "закона" - еще большой вопрос.
    Зависящий:
    1. От того же, неизвестного циркуляционного давления?
    2. От сопротивлений биметалл. прибора, явно бОльших, чем у приборов чугунных.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте всем! :hello:
    У меня такой вопрос (прошу не ругать, если уже было)!
    Система отопления - двутрубная, ПЦ, котёл - дизельный, разводка труб - в подвале (магистраль)! Трубы - ПП 32 (магистральная)! Где-то на форуме почитал, что котёл лучше настроить работать по температуре воды (т.е. будет включаться, когда температура теплоносителя упадёт ниже выставленной регулятором котла)! Собственно вопрос: поможет ли утепление магистральной трубы дольше сохранить выставленную температуру и тем самым снизит ли количество включений котла? Есть ли смысл?
    И ещё вопрос: есть ли смысл поставить теплоаккумулятор на подаче котла?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В моей полной схеме уже предусмотрен полноценный ТА, использовать бойлер как доп. ТА, думаю, не нужно. Полная схема выложена в "авторской" теме: https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-16#post-10808846
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос - сегодня заполнил систему отопления водой. Спустил воздух на всех радиаторах и оставил систему под давлением 2,5 атм. Спустя 2 часа, как мне показалось по манометру, давление немножечко упало. Но нигде нет никаких подтеков воды. Куда может уходить давление? Деление манометра сдвинулось буквально на мм. Или я придираюсь, и надо запускать котел и смотреть, что будет, при рабочем давлении?
    При этом котле у меня ещё не запушен, система отопления из полипропилена, со стальными радиаторами. Пусконаладку планирую на среду.
  9. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Спасибо за подробный совет!
    Сейчас когда система под давлением мне ТСЖ не даст отключить стояки, чтобы их переварить в божеский вид. Поэтому вынужден заниматься навешиванием "кренделей".
    как мне показалось вариант с минимальным количеством углов, и длин труб - нижнее подсоединение, которое также допускается производителями биметаллических радиаторов.
    Что Вы думаете?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть насос? Включите.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что в "божеский вид" надо привести след. летом. Пользуясь периодом "подготовки к зиме" (узнать сроки в ТСЖ), когда система будет ..."промываться" и ваши манипуляции будут всем ... безразличны.
    А пока можно и "нижнее", по рис. Не забывая о кранах Маевского в верхнИХ точках (радиатора и П-образной подводки)
    Если нижнее подключение покажет себя "хорошо", то и будущую переделку стальными трубами можно выполнить также, опустив обратный стояк.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @касимов 2, запускать газовщики будут. А вы думаете, в насос что-то уходит?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный?
    Насос протолкнет содержимое. Воздух выйдет еще. Давление упадет. Все как должно быть.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Несколько непонятна логика вопроса. Утрированно - "голая"
    и в "шубе" труба теплотрассы, какая внесёт большую лепту в потепление климата Земли? :close: Аналогично для Вашего случая, есть желание отапливать Вселенную, запретить не в праве.
    Смысл? :faq: У Вас дизель, а не ТТ или электро котёл с ночным тарифом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как у всех!
