Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ага. Baxi Nuvola 3 Comfort 240fi
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @petrigor, Вот применяемый мной *плинтус*: е1.jpeg кабельканал 80*40.Внутри прекрасно умещаются две 25 ПП в крепеже opora-20-dvoynaya.jpg
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Заводской ТА от 1м. куб. имеет весьма неслабый, а порой негуманный ценник, самодельный - материал, время, неплохие навыки в сварочном деле. Стоит ли оно того, чтобы было, "как у соседа" ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовщики будут делать первый запуск и подпитают СО как нужно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При таком котле пожалуй и не стоит. Но! Это мы так думаем! new_russian-1.gif ...
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    главное чтоб нигде не капало...
    может вода остыла, может мешки с воздухом растворяются в воде это нормально...
    2 часа много,
    приёмочное время опрессовки 5 минут падение давления менее 0,2 атм и отсутствие течей
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Leshka77, у меня за 2 часа не более 0,05 атмосферы.
    А если у кого-то падение 0,1 атм за 5 минут - то что, принимают? Как дальше людям жить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Долго и счастливо.
    По делу: заливается водопроводная вода (читай холодная),давление после заливки (при выходе воздуха) должно падать. Организм долго может дышать. Потому как завтра вода нагреется до комнатной температуры и давление может поднятся. Или упасть ночью (блуждающий пузырь воздуха).Он где-то бродит! Не выйдет сам, вытолкнется насосом.
    Золотые слова!
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно ещё вопрос:
    Когда на манометре было 2.7 атм, я захотел посмотреть устройство спускного клапана. И аккуратно добронулся не поворотного барашка, а внутренность клапана (там черная резиновая втулка, как мне показалось). Вода стала хлесть оттуда мама не горюй. Пришлось закрыть все краны. Открыв краны снова, вода не шла. Как же он устроен, что мое прикосновение вызвало это? Барашек я даже не трогал. Кстати, как им пользоваться?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже интересно. Какой будем вскрывать?
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Может недостаточно понятно я написал (извиняюсь за простецкое описание).
    Ещё раз.
    Дизельный котёл работает в двух режимах - нагревает воду (теплоноситель) или воздух в помещении! Если установить регулятор температуры помещения например на 24 градуса, то котёл будет греть теплоноситель до того момента, пока помещение не прогреется до заданной температуры! А если "заставить" котёл работать по температуре не помещения, а теплоносителя, то интервалы между включениями увеличатся (теплоноситель же проще нагреть до желаемой температуры, чем нагреть целое помещение)! Посоветовали выкрутить регулятор температуры помещения на полную, а регулятор температуры воды повернуть на желаемую цифру! Так вот, основная задача - как можно дольше "удержать" эту самую температуру теплоносителя (реже включения котла=экономия)! Поэтому и задумался об утеплении труб магистрали, т. е. т. н. "трубный теплоаккумулятор"!
    Имеют ли право на жизнь мои идеи или всё это авантюра? Хотелось бы мнений!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, котел еще не топился:faq:
    Независимо от этого - "незаметный!" источник падения давления - автовоздушник (-и)
    При нагреве свежей воды это будет даже без единой протечки.
    В только что залитой СО - возможно у этого автовоздушника просто собрались ..пузыри.
    И вышли..:ogo:
    Также возможно, что заливаемая вода была чуть теплее, чем пустая СО.
    (Температурные "скачки" давления)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нагретая котлом вода нагревает радиаторы, радиаторы нагревают за счёт конвекции воздух в помещении, за счет излучения - стены и предметы в помещении. Если трубы у Вас проходят внутри отапливаемого помещения, они дополнительный источник тепла для помещения (увеличивается площадь теплоотдачи по сравнению со случаем - одни радиаторы), в этом случае Вы можете задать на котле более низкую Т* подаваемой в СО воды для поддержки комфортных условий. В случае - трубы вне отапливаемого периметра, однозначно необходимо утеплять, иначе Вы отапливаете трубами улицу.
    Регулировка по Т* воздуха в помещении = регулировке по Т* подаваемой в СО воды, если это одно помещение, а не жилой дом с несколькими комнатами, Т* которых в связи с особенностями будет отличаться. При регулировке по Т* подаваемой воды, Вы можете регулировкой на радиаторах в каждой комнате, задать необходимую для данного помещения Т*.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    А подскажите, пожалуйста, по балансировке системы? Как её правильно делать?
    Есть расчет системы отопления в Audytor C. O., где есть таблица с настройками балансировочных клапанов. Там числа от 1 до 4 и "T.A.". Я верно понимаю, что числа от 1 до 4 - это количество оборотов, которыми нужно "придавить" балансировочные клапаны, а "Т.А." - это полностью открытый балансировочный клапан на радиаторе?
    Но т. к. системы имеет много "веток", боюсь, что теоретические настройки балансировочных клапанов "не помогут".
    Схема системы:
    https://yadi.sk/i/V_tZcr5Zc5jMV
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О чём не раз говорили, есть возможность на практике убедиться, а лист с расчётами:um: ... на "гвоздик":close:.
