Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Поэтому я и задал вопрос - как правильно делать балансировку. В моем случае, она сложнее из-за большого количества веток и радиаторов.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вот такая схема получается.
    Правильно ли врезал ЭК, как подключить сюда ГК ?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чесно слово..., не будьте занудой, с Вашим стажем и количеством постов на форуме, наверняка не раз попадали на глаза авторские посты от Lyko, по простой и надежной балансировке СО, а по цифирям на листочке это к товарищу ..., правда он временно отсутствует, но затем снова к постам ув.@ Lyko.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Next57, вот не буду занудой, и конечно же читал посты уважаемого @Lyko, но вот по сообщения по балансировке я не натыкался. А может быть и видел, но пропускал "мимо ушей", т. к. меня это не интересовало.
    Пошел искать.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тезисно: берёте расчёты, находите самую "тугую" ветку (хоть какая-то польза:)]), прикрывая более свободные добиваетесь прогрева радиаторов ветки, затем возвращаетесь к "прижатым" конролируете их постепенно отпуская, но не в ущерб "тугой".
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    "Тугость" ветки чем определяться?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Самым высоким гидравлическим сопротивлением:aga:
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос вообще мега новичковый:) но просьба ответить по сути.
    реально ли выполнить монтаж и пуск турбо газового настенного котла в СО принудительной циркуляцией, своими силами. или в этом вопросе огромное кол-во нюансов?
    вот грубо говоря имеем - разводка системы отопления с двумя открытыми концами (вход и выход теплоносителя/прямая и обратка) и котел висит на стене к газу подключен
    достаточно ли будет соединить выходы котла с трубами разводки,
    залить через расширительный бак, установленный в самой верхней точке, теплоноситель, через клапаны маевского вытравливать воздух и доливать теплоноситель
    и после заполнения включить котел?
    или нюансов столько, что неспециалисту даже не стоит начинать?
    спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем без батарей? Котел б/у?
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @касимов 2, почему без батарей? батареи все висят, ветки смонтированы, котел новый
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно, только подсоединять нужно...
    Краны отсечные есть у котла? Фильтр грубой очистки? Водопровод подведен?(если настенник).Или все планируется временно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kranbox, Скажем так: -Что не доделано?
  13. kranbox
    kranbox
    kranbox
    :) не залит теплоноситель
    не соеденены котел с контуром отопления
    в котельной только котел и труба на контур отопления
    ну вот как то так)
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    @Next57, Точнее схема получается такая:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kranbox, Нужен инструмент для работы с материалом труб. Фитинги для обвязки котла. Соединяем и заливаем. РБ есть в котле. Заливать воду подключив линию ХВС.
