Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно ещё конкретный вопрос - спустя какое время после запуска СО, линейное расширение полипропиленовых труб, армировпнных стекловолокно, достигнет максимума?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы не правильно указали размерность величины. Линейное расширение зависит не от времени, а от Т* нагрева ПП труб, произойдёт увеличение длины (на заявленную в справочнике величину) в течении 5 или 20 минут, что это принципиально меняет, СО то работает в сезон круглосуточно.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Next57, мне и нужно было услышать про 5-20 минут. Про зависимость температуры и линейного расширения я, конечно же, знаю.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем, :faq: Вы же понимаете, что тепловое удлинение ПП не может происходить со скоростью затворной рамы АКМ, приводящейся в движение энергией пороховых газов. Указанная величина может варьировать в зависимости от Т* теплоносителя в трубе.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Честно я не вижу проблем в "догревании", тем более это больше разогревочный режим, до того, пока камин не выйдет на рабочий режим.
    Я не спец, но возник вопрос: а эл. котел не замкнется через камин? Там вроде самый короткий контур получается.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    согласен, тогда надо обратку электрокотла тоже тянуть к камину и врезать её в точке слива перед обратным клапаном
  7. PadloPikasso
    PadloPikasso
    PadloPikasso
    Курск
    трубы пластиковые, краны на радиаторах есть и все полностью открыты... постараюсь завтра сделать и выложить фотографии...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если это так для Вас важно, это организовывается подмесом подачи в обратку котла, имхо, эффективней, менее наверченно о том, что бюджетней просто :close:
    Нет, там засада, в подаче камина зелёный эллипс, обозначение по стрелочке: "шаровый ОК".
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Подмес не будет нормально при ЕЦ работать
    Это значит при включенном насосе Камин запирается и параллельной работы двух котлов не будет
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А если так.
    Несколько иначе, за счёт "ОК" котлы могут работать на общую СО, не будет "короткого" через камин.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Теперь в системе два насоса? По одному на каждый источник нагрева?
    Почему тогда ОК один? Надо по одному ОК на каждый источник нагрева, чтобы не было "паразитки" при разных комбинациях использования котлов и насосов.
    Причем ОК лучше поставить не на подаче, а на обратке в составе байпасного насосного узла, тогда при ЕЦ будет последовательно на каждый источник нагрева действовать один клапан, а не два - следовательно, меньше сопротивление.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..То есть вы просто не догадались (?) "поджать" кранами хорошо греющие радиаторы, чтобы начали греть "плохие"?:ogo: Т. е. ..отбалансировать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла есть имя? Какими трубами разводка СО? Камень слабо мерцает. 369305716.gif
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И подача с обраткой против шерсти. Как вариант.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а линейное расширение труб может что-то сломать?
    Например такое соединение, в случае смещения верхней трубы (фото из интернета, не мой). Или же этот участок просто будет неподвижен?
