Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    конечно. если однообъёмик и потерь не больше 8 Квт.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Помогите определиться, что это за система отопления (на фото)?
    Заранее извиняюсь за качество фото - не для этого вопроса их делал... P1020951.JPG P1020950.JPG
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @АЛогинов, если бы еще в затененных до черноты местах фото можно было бы что-нибудь рассмотреть, то это было бы счастье! :)
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Мое мнение: СО однотрубная с высоким перепадом давлений
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Других фото к сожалению нет...
    В системе стоит газовый котел напольный.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Котел ниже основного пола на 0,7-1 метр
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    @АЛогинов, А, это загадка, или какое-то продолжение?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Пока загадка, прежде всего для меня, который начал изучать раздел в преддверии решения вопроса с покупкой дома. Когда смотрел дом не подумал, что нужно сделать фото СО: посмотрел котел - работает и хорошо. А сейчас задумался...
    Подобных систем отопления на форуме не увидел.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @АЛогинов, похоже на двухтрубную тупиковую гравитационку. Но нужны все составные части пазла, особенно обвязка котла. :)
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не понятно - работа котла и расход "топлива" устраивает - в чем сомнения ?
  11. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Добрый день!
    Продолжаю строить дом, и приступил к отоплению, нашел сантехников по рекомендации, и они приступили к работе.
    Дом 140м2, г/б 400мм средняя полоса России.
    Спаяли первый этаж кольцом по периметру, и второй этаж по периметру, все трубы одинакового диаметра самые тонкие пп, фото приложил.
    Котел 23квт, вот чувствую что не так что-то делают, потому, что планировал 2 трубку, а сантехники переубедили и сделали по своему, подскажите пожалуйста.
  12. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Собрал СО по этой схеме. Все работает. Но есть один момент. Да это уже обсуждалось где-то на форуме, но увы мне! Не могу найти. Этот момент заключается в том что при работе ЭК греет и ТТ, когда монтировал схему у меня было почему-то убеждение что гидравлическое сопротивление холодного ТТ выше чем у СО, и он разогреваться не будет, вообщем оно так и есть, но отчасти. Т. е. при работе ЭК и температуре носителя 50С, термометр ТТ показывает 40С, а это значит греем улицу через трубу, а там конденсат и т. д. Сейчас для предотвращения перекрываю подачу ТТ и он стоит холодный, но гипотетически домочадцы могут (хоть все и предупреждены) накосматить, растопив ТТ с перекрытым вентилем, а я ленив по свей натуре ходить открывать-закрывать это не моё. Думаю надо электроклапан нормально открытый поставить в обратку или подачу и завязать его на ЭК. Скажите это один вариант или еще есть? А то клапан насколько я понимаю имеет некое сопротивление да и стоимость его весьма!
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Остаётся только по сожалеть и "поздравить":(, Вы попали, пока только на стоимость трубы и фитингов, оплатите + стоимость работы + стоимость переделки. :close: Самые тонкие ППф20? Цирк. :mad:
  14. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Да Ппф20, с фольгой посередине стенки трубы
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Здесь не фольга "виновата", а малый внутренний диаметр в предложенной Вам однотрубке.
