Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    да
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прекрасно справляется при обвязке ПП трубами 23.8.17.jpg Нюанс, прокладки должны быть кольцо 2-11.JPG или силикон, или резиновое. Плоская f35988.jpg *Г*,держит только холодную воду без подтяжек постоянных. Накидные гайки 7c1813a43a9d6b5bb6c0b2f9656b8a17_ww500.jpg не американки, на горячей ставить только при безисходности. По остальным трубам лучше евроконуса itap-151zz_310_auto_jpg.jpg пока не придумали
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня обязательным требованием от газовщиков была установка помимо американок и кранов, ещё и фильтров на обратку СО и подачу холодной воды в котел. Да и вообще, лишним фильтры не будут.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не газовщикам, это котлу нужно. Ссылку я там дал на фотки обвязок.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А на котле чем подмотать резьбу лучше?
    В наличии есть лен, фум, анаэроб и силиконовая лента (как на рисунке).
    Вообще, все собираю на лен с пастой, кое где анаэроб.
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    падение 0.2 атм это не значит что система дырявая, это скидка на вышеперечисленные нюансы...
    систему испытывают на 1.5 рабочего давления и это гарантирует "дальнейшую жизнь людям"...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я только на лен.
    Только холодную. Когда нет сил мотать лен.
    А вдруг менять? С кусками американок не прокатит. Икак он себя поведет? Х. З.
    Не юзал.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Next57, спасибо за пояснения!
    Но можно ли ответ в двух словах: если надену на трубы утеплитель, то получится ли сохранить подольше температуру в ПП трубах?
    З. Ы.: трубы магистрали проходят по потолку подвала!
  9. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    а если два утеплителя, то котёл ещё должен Вам останется... или МособлГаз.
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А если серьёзно?:nono:
  11. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    чем лучше утеплите магистрали в гараже, тем меньше потерь тепла будет на этом участке,
    тем больше температура в приборах отопления, следовательно больше их отдача тепла или
    больше градус обратки в котёл, т. е. прямая экономия энергоресурсов, следовательно денежек...
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    все теплосети выполняют в теплоизоляции, естественно для сохранения тепла и доставке его потребителю.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А как ПП соединения изолировать? Изощряться?
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    в тепловых пунктах специально обученные люди изолируют даже запорную арматуру.
    но места соединений оставляют доступными для демонтажа.
    в Вашем случае можно не изощряться...ну если в гараже не минус 15...30
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Гараже подвале! Гараж отдельно! :)
