Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. PadloPikasso
    PadloPikasso
    PadloPikasso
    Курск
    Извиняйте уважаемый Lyko, но почему-то мне кажется, что если бы Вас попросили написать проект решения и по гражданскому делу или например приговор по уголовному делу, то Вы бы не справились, потому, что не работаете в этой стезе... Всю свою сознательную жизнь работаю по юридической направленности, поэтому ничего удивительного в своей неграмотности в вопросах отопления я не вижу... Кстати случайно из командировки нагрянул тот самый знакомый который делал отопление и всё "вылечил" вышеописанным Вами способом...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну, тут все индивидуально.
    Не настаиваю, но. "Процессуальные кодексы" знакомы куда меньшему к-ву людей,
    чем ..регулировка крана на кухне / ванной.
    Извините за неудачный, "встречный",вопрос..:hello:
  3. PadloPikasso
    PadloPikasso
    PadloPikasso
    Курск
    Ну со мной не совсем так уж плохо, с сантехникой я немного дружу, а вот с новыми технологиями в отоплении не знаком, так как сам отопление себе делать не собирался. Раньше всё было понятно - металлические трубы, чугунные радиаторы, уклоны, расширитель в самой верхней точке, а сейчас муть-мутная - насосы и т. п. Вот сейчас, когда только столкнулся, то начал что-то понимать.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Практически по аналогии
    да-к за советом/консультацией к спецам Вы и пришли, а по части терминологии и технологии в Вашей области своя в СО своя.
    По хорошему, каждый должен заниматься своим делом.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, ставлю панельные радиаторы Пурмо (500), на какой высоте надо ставить от низа или какая высота от батареи должна быть до подоконника?
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    . Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен.
    При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    от низа подоконной доски хочу сделать 13-14см, а низ как будет, там наверно сантиметров 20 будет, значит годится.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А жена что говорит? Ей пыль убирать!
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ее как раз и не спрашивал, она обычно говорит как тебе удобно так и делай.
    Сегодня замерил крепежи, 14см от низа подоконника, повесил крепежи пока на 3 батареи.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да правильно разметил, не волнуйся!
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, за сутки работы моя система отопления потеряла 0,25атм. Нигде видимых утечек нет.
    Не нравятся мне места, где вкручены сгоны от термоклапанов и балансировочных вентилей в стальные панельные радиаторы Kermi. В месте стыка EPDM резины, установленной на сгоне, с полукольцом на радиаторе, какие-то не очень понятные "наплывы" желтой густой жидкости, похожей на подсолнечное. масло. Её буквально по капле на каждом радиаторе. Откуда они появились - я не знаю. Сгоны закручивались в радиаторы хорошо.
    Может быть, кто-нибудь встречался с подобной проблемой. Может системе надо постоять в рабочем состоянии?
    И ещё вопрос - зачем за резинкой на полусгоне идет металлическое кольцо? Насколько я повню в момент установки, это кольцо свободно вращается вокруг самого сгона. Это самое "масло" видно также немного и под этим кольцом.
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    не вижу ни какой проблемы...
    батареи горячие?!... луж под приборами нет!
    где проблема?...?
    и поменьше смотрите на манометры... у Вас для этого есть комплект безопасности с предохранительным клапаном...если под ним нет луж...ТО ВСЁ В ПОРЯДКЕ ..
    P. S. темноватая жидкость от заводских испытаний приборов на герметичность...
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Leshka77, проблема в том, что в СО падает давление. И это очень волнует.
    А комплект безопасности не спасёт от того, что котел остановится из-за недостаточного давления. А находится в городе, и все время думать о том, сколько же там у меня воды и не пора ли подпитать подпитать систем, у меня нервов не хватит.
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    система запустилась, прогрелась, прогрелся дом .. потеплело на улице.
    температура системы устаканилась, т. е. упала по сравнению с пуском
    следовательно и давление упало- это нормально
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    если кончится вода в котле, то сработает защита от перегрева и откл газ
    если теплоноситель вода, то оставьте подпитку открытую (главное с обратным клапаном, чтоб в водопровод вода не убежала)
