Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном месте отсутствует герметичность. Советую перепаковать.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Сергей192, сгоны в радиаторы вообще без льна и унипака закручены.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это как? :faq: Может применено, что-то досель "крестьянам" неведомое. Ранее и до сей поры сгоны паковались лён/тангит/фум и т. д. + сурик/герметик/унипак и т. д. Откройте секрет Вашего "ноу хау".
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При использовании качественных приборов и качественной арматуры достаточно и уплотнения на арматуре.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну там ведь есть уплотнительное кольцо на сгоне. И даже в инструкции написано, что может применяться без дополнительного уплотнения.
    Но ничего, уже решено, что в ближайшие дни сольем систему, перекрутим стоны на лен+унипак. Но на самом деле, за последние 40 часов система, как мне показалось, практически не потеряла давление.
    Но сливать все равно буду, т. к. надо "подваривать" дополнительный расширительный бак.
    Кстати, что скажете, если его поставить тут? Тогда я его спрячу "с глаз" за котел. Там будет гидроаккумулятор и РБ рядом) У меня в котле РБ на 7,5 литров, а система на 120 литров. Решил. что уж если делать, то всё сразу.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    2. Прекрасно представляю где находиться Изюм, основная часть качественных приборов и качественной арматуры - Харьков, рынок "Барабашово" или Одесса "7-й километр" (это для эксклюзива).
    Прозвучавшее "сгон" имхо, ассоциируется со следующим:
    Сгон.jpg + муфта и контр. гайка. Предполагаемое месте вполне приемлемо для установки экспанзомата.
    *отредактировано
  7. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    уплотнительное колечко на футорке и пробке в радиатор + на американке
    а вот американка в футорку надо лён с унипаком
    есть такая фишка на фитингах с конической резьбой, главное момент затяжки, но эти приспособления не для " народного хозяйства"
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Стоп, я что-то совсем запутался.
    Вот, мои комплекты выглядят именно так. Мы видим уплотнительную резинку на сгоне, который закручивается в радиатор, и которая, как мне кажется, не держит давление. Под накидной гайкой, притягивающей основной элемент (вентиль или клапан), к тому самому сгону, ещё одно уплотнительное кольцо и конус. Так зачем в этих соединениях лен и унипак?
    Он используется, только когда снизу прикручивается полипропиленовая муфта, комбинированная с резьбой.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Повторюсь ещё раз, от разночтений, на фото ответная часть разъёмного соединения с накидной гайкой, "американка", действительно есть уплотнительное кольцо, но насколько оно качественно "уплотняет" "?", для верности перепаковал бы на лён. Согласен, немного не по фен-шую, но по русски надёжно и заказчику нет необходимости "японские" сказки рассказывать, куда давление деётся.;)
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Next57, я правильно Вас понимаю, это то кольцо, которое мы видим? Т. е. то, которое под накидной гайкой в конусе сомнений не вызывает?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, о том же. Конверсионные фитинги с авиазаводов уже давно разошлись.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. верно! Другого (в "американке") не рентген не вижу, да и советовать мотать туда лён:no::no:, остерегаюсь, если проблема там - замена.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Next57, докладываю. Все соединения на радиатора перепаковал, продолжаю вести наблюдение за давлением на котле. Но в связи с тем, что в СО был добавлен ещё один РБ, то можно предположить, что давление если и будет падать, то значительно медленнее.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не Next57:close: ..но "вызывает".
    Ибо единственным проверенным местом для резинки явл. плоские фланцы радиаторов, где
    резина зажата до такой степени, что ..."степенй свободы" не имеет совсем и где проявлять "пластические свойства" или даже ...брак (!), не может, просто "физически"...:flag::ogo:
    ...Не до того ей..:aga:
    В прочих же "вариациях" резиновых колечек - все зависит от степени воплощения "принципа" (выше).
    "Принцип", кстати, весьма *реново воплощен в уплотнениях фитингов М/пласт. труб.
    Где "абсолютному" сжатию резины мешают еще и "термопластические свойства" пластика.
    По каковой причине производитель (!) рекомендует еще и регулярные (!:ogo:) подтяжки "гаек" в фитингах "компрессионных" или "двойной" фиксированный обжим в фитингах "- пресс".
    (Переводя "стрелки", при этом, на ..качество (!) резинок)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. согласен, + навык, почувствовать усилие затяжки, что в неудобных местах не всегда возможно, поэтому, если сомнения, сразу на лён+ герметик, дабы потом не перепаковывать.
