Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Моё сугубо личное мнение, что это даже не резинка, а какая-то пластмасса. Когда я их повыкручивал, она была деформирована ровно под посадочное место на радиаторе. Ногтем это "прокладка" совсем не продавливается.
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят всем привет. Такой вопрос, существует система отопления ЕЦ, КОТЕЛ газовый. Система на данный момент это труба 80 по всему дому и обратка. Регистров нет, короче на мой взгляд отстой. Хочу ЕЦ с верхним разливом на регистрах, чугун или алюминий. Вопрос можно ли это дело исполнить ПП? И каким диаметром. Дом где то 10@8. Спасибо
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но зачем терять выработанное котлом тепло. Да и диаметр PPR потребуется больше чем диаметр стальных труб.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С этим полностью согласен, поэтому в качестве информации к размышлению, как это выглядит, если при выполнении, думают ясной головой и выполняют руками растущими из нужных мест. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  7. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    У меня пара вопросов: Планирую себе в доме систему отопления с ЕЦ, расширительный бак будет установлен на чердаке, имеет ли значение какой бак стоять открытого типа или закрытого?
    Есть ли информация по гофрированным нерж стальным трубам, может кто использовал, сильно ли они отличаются по цене от полипропиленовые труб, имеет ли смысл вообще заморачиваться ими?
    Спасибо.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - тема о ЕЦ с фото.
    При ЕЦ, чем быстрее забудете о этих трубах, тем быстрее пойдёт разговор по делу.
  9. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    To Next57, спасибо за ответ. Почитаю тему возможно много вопросов прояснится, а возможно появятся новые)
  10. Rezvii
    Rezvii
    Rezvii
    Питербург
    Есть Печь-камин с теплообменником он имеет выход и вход 3\4 вопрос увеличивать диаметры подачи и обратки. И второй вопрос номинальная мощность 5киловатт сколько можно повесить радиаторов. Радиаторы по 6 секций 1.2 киловатта.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начинать придется с 0. Т. к.
    1. Диаметр "подачи и обратки" расчитывается / зависит совсем не от Ду патрубков котла.
    2. Номинальная мощность 5 кВт и 6 секций 1,2 кВт "вяжутся" между собой в зависимости от температуры эксплуатации системы. А она разнИтся, от температурной стойкости разных труб. (металл / пластик).
    Т. е. оба ваших вопроса практически, "неотвечаемы".
    В таких случаях, "читаются темы" форума, дабы найти "что-то подобное".
    Или открывается собств. тема, с "углубленным анализом" схемы, диаметров и проч. "мелочей".
  12. Rezvii
    Rezvii
    Rezvii
    Питербург
    Форум читаю но найти ответы на эти вопросы так и не смог. Я не большой любитель писать лучше читать по этому открывать свою тему както не очень. Делать буду металом про пластик начитался ваших постов.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шутите. :faq:
    Ответы на "эти" и др. вопорсы лежат недалеко, в бывш. FAQ (NAV щас)
    1.Основы проектирования и монтажа систем отопления. С гиперссылками внутри.
    2. О расчете СО.
    3. Потери напора по длине трубы
    И даже ...с вашей "печью-камином"...:um:
    4. Камин-топка с водяным контуром..
    И это не все, что "там" есть. :ogo:
  14. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    Здравствуйте.
    подскажите, если не трудно, есть ли ошибки и что можно/нужно автоматизировать и чем?
    1 режим: СО хололная, ТА холодный, котел растоплен - прогрев системы
    открыты краны 1,3
    2 режим: СО прогретая, ТА холодный, котел растоплен - подогрев системы, прогрев ТА
    открыты краны 1 (либо немного прикрыт),2,3,5
    3 режим: СО прогретая, ТА прогрет, котел не горит - СО греется от ТА
    открыты краны 1,2,4
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Мужики, кто нибудь имел дело с клапаном Esbe VTA 372 ?
    Именно по 372-му очень нужно посоветоваться.
