Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста СО с ЕЦ однотрубная система по такой схеме будет работать или все таки стояк должен сверху спускаться?
    И какие диаметры труб посоветуете? При:
    1. Стальных трубах
    2. ПП трубы
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Lyko,
    Добрый день!
    Помогите советом:
    Система отопления однотрубная ПП диаметром 32 мм, площадь дома 150 м. кв., регулируемая задвижка на радиаторе открыта полностью.
    Газовый котел Протерм Гепард 23 кВт, при переключении котла от подогрева воды на отопление в первом радиаторе (алюминий) по ходу движения воды в СО слышится металлический стук батареи о ее крепления от резкого давления воды в системе отопления (мои подозрения).
    Насколько существенна эта проблема?
    Сам по себе стук меня не очень то и беспокоит - полагаю, что его можно легко "вылечить", положив мягкий уплотнитель на кронштейны радиатора, но резкий рывок давления воды в СО не "вылечишь" этим.
    Такое чувство, что начинает резко качать насос в котле и напор воды вызывает некое давление (волну), которое и ударяет в батарею, которая брякает о крепления.
    Я так понимаю, когда включаю гор. воду, то насос перестает гонять воду по СО, и вот когда гор. воду выключаю, котел начинает гонять воду по СО и именно в этот момент пуска есть "удар".
    Никаких дополнительных насосов у меня не стоит - только в котле...
    Нужно ли "лечить" эту проблему? Это норма либо проблема СО?
    Заранее спасибо !
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Самый наиконкретнейший вопрос:)]. Можно аллюминиевые радиаторы в заводской коробке (глобал если что) оставлять на зиму в неотапливаемой коробке дома? Крыша, пол есть, окна, двери забиты, только влияние холода (а в Сибире может и -40 вдарить) Не попортяться межсекционые прокладки и т. д? Будут лежать до лета без перемещений.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давление в трубах СО - накачано постоянное. А то "давление", что дает насос, не в состоянии что-то "сдвинуть".
    Имхо - увеличение Т* при подаче нагретой воды в остывшую трубу СО ведет к "температурным расширениям". (И удлиннениям тоже.).
    Подому и двигается (!) радиатор на креплениях.
    Ни разу не встречался с этой проблемой. :ogo:...Ума стОит не закрепить трубы в нужных местах, не поставить компенсаторов, и прикрепить приборы на "жиденькие" кронштейны.
    И вариантов "косяков" может быть "море".
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Lyko, трубы и радиатор на креплениях, компенсаторы есть - что еще можно проверить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq:
    ..."Держат" ли ваши крепления (?) жесткую продольную нагрузку, кГ в 50, при удлиннении трубы.
    Заранее скажу, что нет. Ставьте компенсатор последи каждой "стороны" однотрубки.
    С "глухими опорами".
    Не глядя - их там нет.(!)
    Если проблема действительно не обойдется "мягкими вставками".
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемые! А как работает узел подключения HERZ-3000? Интересует принцип работы (проход теплоносителя) в различных режимах (отключено, байпас).
  8. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Здравствуйте.
    купил настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания гепард 23.
    в инструкции написано что есть встроенный бачек расширителя, клапан превышения давления.
    Отсюда и вопрос собственно-Нужно ли закрытую систему отопления с этим котлом дополнительно оснащать
    1.-расширительный бачек (если нужно то, где, на горячей или обратке?)
    2,-Группа безопасности
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Tol64, можете в личку обратиться за ссылками на ответы на Ваши вопросы.
  10. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    Подскажите плиз, планирую собирать однотрубку с ПЦ, нужно ли устанавливать компенсаторы на длинну 11 метров? Труба полипропилен армированная стекловолокном на 32. И как вариант сделать П-образные петли при пересечении перегородок сантиметров 30, чтобы играли трубы в углах. Перегородки через 4 и 3 метра. Может большое количество углов это плохо?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будет? Как зовут?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуйста, возможно ли подводку от коллектора к радиаторам осуществить по верху, в каркасной стене, над дверными проемами?
    В стене места достаточно для труб, но порога в дверных проемах не планируется.
    Это второй этаж, перекрыт плитами, на полу планируется небольшой выравнивающий слой (или стяжка) и паркет (или пробка).
    Предполагаю, что в этом случае воздух с радиаторов нельзя будет спустить, только на коллекторе.
    Не хочется тянуть трубы по всему периметру этажа. Или подскажите другие варианты прокладки трубы.
    Спасибо!
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Только в верхней точке нужно установить спуск воздуха.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помимо коллектора? Над радиаторами?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если коллектор не является верхней точкой.
