Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    котел будет навьен делюкс 16. дом в два этажа но отопление пока только на первом. 80м2
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    @касимов 2, помогите пожалуйста в моем вопросе https://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-205#post-11190967
    я читал ранее вы советовали ставить
    а как в моем случае?
    да кстати отапливаемая площадь 60 м2 и на следующий год добавится еще мансарда 45м2
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: для Вашего случая желательно знать ёмкость (объём) СО включая котёл, исходя из этого Vрб~=10% от объёма СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно, расширительным баком. Если литраж системы больше 60литров (РБ в котле, по паспорту, на 6 литров ?).Все, больше никаких групп безопасности не надо.
    Для любой батареи есть данные по литражу. Плюсуйте 5 литров на систему разводки. вот Ваш литраж.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепите чаще. Крепите скобами с фиксацией opora_ppr2-700x700x6_enl.jpg Котел настенник и до кипения не дойдет дело. От температуры 70* будет удлинение труб. Но не критичное.
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    все понятно, спасибо
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кран четырехходовый с серовприводоми датчиком температуры (если есть такие в природе)
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    При использовании четырехходовика нужно забыть о ЕЦ.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а тсудес никто и не обещал. это типа ЧТО Б ВСЁ БЫЛО И ЗА ЕТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    ЕЦ точно не будет
    и опасности взрыва котла?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я как ба выразился в том плане, что желание не напрягаться с ТТшкой (хитромудрые девайсы) может привести к нехорошему.
  12. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    теории я уже обчитался, но не доходит принцип работы трех/четырех ходовиков в связке с приводом и контроллером. такое ощущение, что они постоянно будут прыгать между крайними положениями. хотелось бы чтобы носом ткнули в конкретную модель или хотя-бы линейку в комплексе с автоматикой. простите за наглость (
  13. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    Пока думалось и читалось, родилась еще одна схема с подачи уважаемого федот1. пока руки не доходят нарисовать чтобы смотрибельно более-менее было
    проблема в том, что СО делалась бригадой на глаз, как сейчас понимаю. когда делали напороли кучу косяков, сейчас самостоятельно пытаюсь разгрести (
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двадцать минут оценки ситуации в помещении *на глаз*,равны двум часам упорной работы за компЮтером. Результат в обоих случаях может быть непредсказуем.
  15. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    возможно, но стояки через 2 этажа без байпасов и подключение РБ в точке сантиметров на 10 ниже, чем далее следующий лежак 30 метров - это первое с чем пришлось разбираться...
