Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    обвязка 7 2 насоса.png как-то так думается. краны в основном для отсечения ТА, при необходимости, возможно разовая настройка, если потребуется. насосы управляются термостатами. на радиаторах термоголовки. кстати, какие для открытой однотрубки лучше поставить?
    все ближе и ближе подхожу к разделению контуров ТТ-ТА и ТА-СО, но че-то трудно решиться)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вас как ба и тыкают. НЕ НАДО ДЕВАЙСОВ.
  3. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    выше схема без девайсов. от первого варианта уже отказался - не найти, в лучшем случае на заказ, дорого и непонятно. а я хочу понимать как вся эта система работает)
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тему свою откройте.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а термоголовки на радиаторах, да насосы.
  6. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    про термоголовки еще точно не решил. сейчас просто ШК стоят. без насосов к сожалению не обойтись. СО собрана с возможностью ЕЦ, но перепад температуры первого и последнего радиаторов достаточно большой. гонял котел на ЕЦ часа 3-4 - не закипает, но некомфортно (
  7. Dmitriy915
    Dmitriy915
    Dmitriy915
    Бийск
    нарисую полностью систему - открою. на пальцах сложновато объяснять (
    спасибо за ответы.
  8. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
    Добрый день, форумчане, у меня такой вопрос, летом смонтировал систему отопления с привлечением "специалиста", сделали опресоовку, все вроде нормально, контур по периметру труба 32, в радиатор вход-выход 20-ка, байпас - 25 (в полу). вход в радиатор сверху, выход с другой стороны батареи снизу(*). сейчас стало прохладно, включил отопление, радиатор нагревается только в верхней части, низ батарей не нагревается, сливал полностью воду с батарей, думал воздух, не помогает, пробовал краном Маевского, тоже не помогает. пригласил того "спеца" который делал отопление, высказал ему сомнения, что при таком монтаже, указал его "звездочкой" (*), воде легче пройти по 25-ке, та что в полу (не заходит в батарею), чем войти в батарею по 20-ке. он меня уверяет, что размеры не влияют, в ситеме одно и тоже давление, теплая вода все равно должна попадать в радиатор и греть. каждый остался при своем мнении. помогите пожалуйста ответьте или киньте ссылочку, дома +13, а ведь холода еще впереди. если смонтировано неправильно, как можно повысить эффективность системы? спасибо за помощь.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Максимys116, желательно открыть свою тему и нарисовать схему.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "смонтировано неправильно", желательно, для вас - еще и фото радиатора с "нюансами" обвязки.
    ...Пока, имхо, известно только 3-4 способа "угробления" однотрубки с байпасами. :um:
    Не считая "фирменной" заплавки стыков. Трубы 20ПП например.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Мне рекомендовали спросить у корифеев ленинградки, поэтому осмелюсь :hello:
    СО частном дома, выполенная в черной стали, ленинградка.
    Что скажете о таком варианте подключения полотенцесушителя - подача между "ног" радиатора?
    Схему потоков я представляю так:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А можно добавочно аргументы? :um:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема потоков = схеме врезки подач / обраток контуров в ГС.
    С малым сопротивлением "ГС" и "возвратом" взятого расхода обратно, в ту же трубу.
    Все остальное - в "духе" уже известных свойств ГС (?)
    В Ленинградке "ПЦ" с тонкой разводкой (не "ГС":()
    сопротивление бОльшее "между ног" радиатора - способствует затеканию в радиатор.
    "Отбор" же из этого ..промежутка другим прибором - уменьшает сопротивление этого участка (байпаса).
    А след-но, снижает затекание в радиатор. В части "баланса" сопротивлений байпас / прибор.
    Однако, остается и работает затекание от "насоса ЕЦ" - разности Т*, создаваемой в радиаторе.
    И радиатор совсем без тепла не останется.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Написано много, но не связно :hello:Видимо, как обычно изложен "общий принцип"
    не говорит ничего.
    Ведь указано на схеме -Ду50:um:
