Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На Вас не угодишь.
    Аргументы приведены.
    Резюме:
  2. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Здравствуйте, приобрел радиаторы керми с нижним подключением.
    Как правильнее будет подключение? Термоголовка на горячую сторону или на выход из радиатора?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если даже не рассматривать "между ног", то не вижу за счет чего будет циркуляция через ПС. Подозреваю, что при таком подключении ПС не будет греться нормально.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ув. Lyko отметил, что данный аргумент не про мой случай:
    Или я не правильно понимаю термин "тонкая разодка"? Тогда прошу разъяснить (никто не обязан).
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Как обычно, можно аргументы (или хотя бы доводы)?
    PS Я тоже подозреваю, что прибор (ы) будет работать хуже, но не могу это доказать:um:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПС, представим, как высоко стоящий радиатор (регистр) с подключением "низ-низ" https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В ОП должен работать гравитационный насос, который бы и прокачивал через ОП теплоноситель. В радиаторе гравитационный насос работает, потому, что каналы в радиаторе между верхним и нижним коллектором вертикальные. В ПС же каналы горизонтальные. Поэтому грав. насос работать не будет.
    Советовал бы подключать ПС по диагонали "верх-низ", причем придется использовать зауженный байпас. И не "между ног" радиатора.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А здесь коллектора стоят вертикально, смысл тянуть подачу на верх "лесенки"?:faq: о эстетике подобного подключения вообще :close:.
    А байпасом зачем "давить" однотрубку? :faq: стоящей выше радиаторов ПС будет греть не хуже, а даже лучше ниже стоящих радиаторов, ЕЦ "лифт" без проблем поднимет горячую воду на верх ПС.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Тонкая разводка" - не тЭрмин, а .."фигура речи".
    Ваш "случай", с трубами "толстыми" - отвечает условиям работы ГС -
    а) Скорость 0,1-0,4 м/сек.
    б) Перепад давления между любыми двумя точками в данной трубе равен / близок 0.
    в) На 1 метр в системе ЕЦ этот перепад, действительно ...неуловим. (=0)
    В трубах же "тонких":
    а) скорость не обязательно 0,1-0,4 но и выше.
    б) даже с минимальной скоростью, сопротивления байпаса выражается в десятках Па /м. и больше.
    Этой же цифре будет = перепад давления между врезками. (Па/м)
    в)...А это уже не ГС...
    :close:
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    "Next57то есть выделено шрифтом, это и есть ответ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работают не горизонтальные каналы, а ...расчетные (!) вертикальные "столбы" в приборах, с разностью температур.
    Именно так работают, давно и успешно т. н. "регистры". Имеющие горизонтальные трубы.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Имхо, не зря упоминая "известный принцип ГС" поставил в скобках (?) - вопрос.
    Разберетесь с "принципами ГС" - "несвязноЕ" станет предельно понятным. :hello:
    ...То, что в "популярных статьях", в и-нете могут не встретиться "принципы ГС" изложенные выше (#3117)
    - это проблемы авторов этих ...статей.:um::(
    А вот изложение "общего принципа, как обычно" - для внимательного читателя (!) - средство с*экономить 5-15 тыс. рублей. А не "треп".
    Если это - "не говорит ничего" - крайне озадачен. Кг 10 хорошей колбасы, по меньшей мере.(!):super:
    ...В общем, неплохо отдохнуть.
    Не покупая "спец.девайс" от "фирмы", расчитанный (!) на "х" кВт.
    Достаточно метра стальной трубы 100-ки с нужными патрубками, чтобы "обслужить" все нужды среднего дома.
    ...Любителям точности можно расчитать самостоятельно диаметр из условий скорости расчетного расхода от 0,1 м/сек.
    Это же условие является определяющим и для ..."почти" отсутствия перепада давления внути (п.2).
    (Для чего это надо - см. "литературу").
    Например, труба 108мм. подойдет, в кач-ве гидрострелки для 33-кВт.-ного "теплогенератора) с дельтой в котловом контуре = 10* и расходом ~ 2,9 м3/ час.
    А учитывая "допуск" по скорости, можно и удвоить (!) "сферу обслуживания". кВт до 50-ти.
    ...Кому надо больше - может поставить и трубу 159 мм...
    Если имеется .."бунгало" этажей в 6 на 100 квартир. :hello:
    В условиях же частного дома - эта труба (159мм.) будет почти ТА - идеальная ГС.
    ...После всего "этого" можно "строго конкретно" посмотреть на свой, конкретный случай.
    Отличающийся от "общего", имхо, только диаметром трубы / расхода в ней.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот именно. Каковыми в радиаторе и являются протоки между верхним и нижним коллекторами. Но не в ПС в виде лесенки.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А зачем её давят заужением байпаса, если не хватает напора гравитационного насоса? Чтобы вместо силы гравитации или в помощь ей использовать силу циркуляционного насоса. И если в радиаторе с вертикальными каналами при подключении "верх-низ" гравитационный напор может быть достаточен для циркуляции через ОП, то можно и даже очень полезно обойтись без заужения байпаса.
    В случае же упомянутого ПС лесенкой, придется использовать силу насоса, заужая байпас. Или делать диагональное подключение ПС. Думая, подводку к ПС будут делать скрыто в стене, поэтому эстетике такое подключение не повредит.
