Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не так поняли.
    - "Столбы" виртуальные.
    Горизонтальные же трубы участвуют (!) своим охлаждением в "утяжелении" столба охлажденной воды.
    На этом основании - ПС еще более "показательный".
    Какой бы "формы" он не был, на него распространяются одни и те же "законы ЕЦ".
    Пусть это будет "лесенка" или "змейка".
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно. На приборах двухтрубки по горячей (подача) пользовательская регулировка по Т*, по "холодной" (обратка), монтажная/настроечная выполняется после монтажа, при пуске СО.
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    спасибо. будем конструировать:)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильнее будет, подключить его снизу. Подача (ближе к центру прибора) и обратка (крайняя резьба), указаны в во всех инструкциях.
    Ставится на термоклапан. Который штатно установлен в батарее.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что *змейка* подключенная ленинградкой заработает.(даже при обвязке ее скажем 1").А вот *лесенка *будет работать. Даже подключенная меньшим диаметром. Пардон.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув.@касимов 2, для "тех кто в танке" проясните разницу между ПС "змейка" и регистром "змейка" (о диаметрах сейчас не говорим), предлагаемым Вами в одной из тем в качестве отопительного прибора, он что тоже только для двухтрубки?:faq: А крестьяне то не знали. :(
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2,
    Да факт это, факт! Будет работать.
    Даже с "перепутанными" концами подача / обратка.
    Не мое, отписался хозяин, после установки "змейки" ПС.
    P. S.
    /Для вас/ - не настаиваю, памятуя, что у нас - разные "вероИсповедания".:hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти змейки не будут работать правильно на однотрубке. 244098680.jpg Если запитывать их от горизонтальной разводки. Полотенчик тоже. Подсоединение к вертикальному стояку не обсуждается. У топика он на полу.
    Вот поэтому у многих из них не работают ПСки после евроремонтов.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Разобьем"-ка проблему негреющих приборов на 2 половины, дабы было видАть, кто, что и где (?):
    1. Недостаток расхода.
    2. Конструкция прибора.
    Из 2. Как видим, "прибор" - регистр ...слона пропустит.
    Из 1. Кто (?) отвечает за то, чтобы все радиаторы грели? Однотрубка? Горизонтальная разводка?
    Или "неправильный" регистр - "змейка"?
    За расход в системе ПЦ отвечает насос.
    За все остальное - мастер. Или "мастер".
    :hello:
    А в конкретном случае
    Если это "ЕЦ", трубы разводки и подводок к "змейке" достаточно было сделать не Ду20, а Ду32-40.
    Проверьте разницу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С чего начинается жалоба на неработающий полотенчик, знают все: -* Подключили, нагрелся, получили оплату и ... ушли, полотенчик перестал греться! В чем проблема?*. Как-то так. Радость залитого и нагретого ПС, сподвигла хозяина написать отзыв. И ежели он легонько остынет, то писать об этом он не станет. Короб! Изоляция! Проще поставить электрический.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что "раздвоение" потока в однотрубке на потоки "В..." И "Мимо.." прибора зависит от соотношения сопротивлений этим потокам.
    Если сопротивления байпаса будут равны сопротивлению подводок / самого ПС, то каждый из потоков будет иметь ровно половину расхода.
    Остальные "пропорции" - соответственно.
    Можно (!) сделать подводки длиной 2 метра, 13мм. внутр. прохода труб и установив "клапана" вместо шаровых кранов.
    Т. е. все! Для неполучения "гонорара". - Путем "зажима" / увеличения указанных сопротивлений.
    Причем здесь ...П/С, однотрубка, и проч., мешающие "танцору" факторы? :um::faq:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключевая фраза! Ну и опять я за старое ... правильно сваренный регистр любого диаметра будет работать уверенно на ЕЦ. Сваренный и с смонтированный через ... останется холодным и с работающим насосом.
    Отвечает за все. Угу. И даже *за того парня* с карандашом.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соглашусь. Но не совсем с вами, сколько с тем, что при РАЗНО-стороннем подключении такого регистра, "дело" было бы лучше. - С изменением его конструкции на "1-ходовую" но двумя трубами.
    - Его общие сопротивления, "раздвоенные" уже на две (!) таких же "толстых" (!) труб, уменьшатся, как минимум, вдвое. Соответственно, с улучшением расхода / "протока" и большим нагревом.
    Тоже согласен.
    "Парень с карандашом" - не сам растет.
    Его выращивают (ст. инженер-пр., Рук. группы, ГИП, Гл. спец. отдела, ...нормоконтроль и "зак").
    Самодеятельности тут не очень... Как и великих "открытий" и "собственных теорий".
    Пройдя все "это", есть-таки, надежда, что все будет "хор.".:um::ogo:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Александр Васильевич, ведь имели дело с приборами, которые начинают работать только после проливки горячей субстанцией (ГВС,СО).Воздух при этом не причем..Работают они до остывания системы, и при очередном поднятии температуры отказываются работать. Просят персонального запуска.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это я спасовал с ответом, и посоветовал обратиться к взрослым ребятам. Много чего не знаю, посему не смогу развить полет мысли. Вероисповедание! 478dcc299d930e802dab9f13934b6390.gif Чукча поет о том, что видит. У меня только небогатый опыт работы. Опс.
